Erfaring søkes; utendørs opplag med krympeplast(mht fukt/kondens)
Shiny
Har fått tilbud om utendørs vinteropplag med grei beliggenhet. De godtar kun krympeplast som overdekk, ingen egne stativer og presenninger.
De monterer 5-7 ventiler for lufting i plasten, samt lager en åpnbar "dør" bak for inngang til båten.
Tar selvfølgelig av kalesjen, puter og alt annet løsøre. Båten er en 28 fot sportcruiser og klima er Vestfold, rett ved sjøkanten.
Er det noen som har erfaring fra liknende? Tenker på kondens og om dette vili gi tilstrekkelig luftsirkulasjon?
Har tidligere brukt 2 presenninger med åpning foran/bak i "møne", uten nevneverdig fukt problem.
Sjøblid og ubetinget positiv!
Har ikke egen erfaring med slik krympeplast, men snakket med en del båteiere på senvinteren i Drøbak i år, og alle de hadde bare positive ting å si. Luftingen var mer enn god nok. Alle hadde planer om å bruke dette videre også.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
I Jernbanegata - gamle lokalene til Presstøp dersom du er kjent. Like ved Fram stadion. Dersom du ikke har tralle selv -så kan båten løftes opp i krana til Larvik båtforening for 200,- kr. og dras bort til hallen på foreningens tralle for en liten sum. Krana tar 5 tonn og tralla skal vel ta sånn bortimot 30 fot - 4 tonn.
Dersom du har tralle selv er det kjøreporter på 4 m høyde. 5,5 meter takhøyde inne.
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
