Shiny Startet 18.September.2009 Link til dette innlegget Startet 18.September.2009 Har fått tilbud om utendørs vinteropplag med grei beliggenhet. De godtar kun krympeplast som overdekk, ingen egne stativer og presenninger. De monterer 5-7 ventiler for lufting i plasten, samt lager en åpnbar "dør" bak for inngang til båten. Tar selvfølgelig av kalesjen, puter og alt annet løsøre. Båten er en 28 fot sportcruiser og klima er Vestfold, rett ved sjøkanten. Er det noen som har erfaring fra liknende? Tenker på kondens og om dette vili gi tilstrekkelig luftsirkulasjon? Har tidligere brukt 2 presenninger med åpning foran/bak i "møne", uten nevneverdig fukt problem. Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
christensenleif@msn.com Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 i Drøbak ligger det flere båter i sjøen hele vinteren med krympeplast og de har ingen problemer såvidt meg bekjent mvh Leif Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Er dette opplaget ditt ekstremt billig? Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Shiny Svart 18.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Er vel ikke spes billig, normal pris etter det jeg har sjekket. 275,-/fot. Hva tenker du på 68GT? Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
CSL Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Har ikke egen erfaring med slik krympeplast, men snakket med en del båteiere på senvinteren i Drøbak i år, og alle de hadde bare positive ting å si. Luftingen var mer enn god nok. Alle hadde planer om å bruke dette videre også. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
tuffff Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Er vel ikke spes billig, normal pris etter det jeg har sjekket. 275,-/fot. Hva tenker du på 68GT? Det blir vel 7.700,- for 28 fots båt? Kjør båten til Larvik - her kan du ligge inne i oppvarmet lokale for 8.000,- kr for en 28 foter - med tilgang hele vinteren for oppussing når du selv ønsker. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 (redigert) Hvor er det Tufff?? Redigert 19.September.2009 av Thorlyn (see edit history) Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
tuffff Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 (redigert) I Jernbanegata - gamle lokalene til Presstøp dersom du er kjent. Like ved Fram stadion. Dersom du ikke har tralle selv -så kan båten løftes opp i krana til Larvik båtforening for 200,- kr. og dras bort til hallen på foreningens tralle for en liten sum. Krana tar 5 tonn og tralla skal vel ta sånn bortimot 30 fot - 4 tonn. Dersom du har tralle selv er det kjøreporter på 4 m høyde. 5,5 meter takhøyde inne. mvh tuffff Redigert 19.September.2009 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hillmar Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Ang. prisen så gjør firmaet jeg hørte med det for 75kr/m2 og du regner ut arealet ved å ta lengden i meter+0,5m ganger bredden i meter+0,5m... Dette blir en del billigere enn prisen som er oppgitt over. Dette tror jeg var uten "dør" inn i båten, men det var med lufteventiler... Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 i Drøbak ligger det flere båter i sjøen hele vinteren med krympeplast Gjør det? Det har ikke jeg sett, men jeg har sett masse båter på land med krympeplast Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
