Tips før jeg tar av Alpha one drevet.
Hui
Hei.
Sesongen er over for Askeladden Beetle med 1,7 td diesel motor og Mercruiser Alpha one drev.
Har lest på forumet og fått tips om hvordan man tar av sterndrive uniten (består av øvre/nedre girhus og propellhuset).
Fremgangsmåten var å løsne stempelstengene til tiltingen og så skru av de 6 muttrene - da ville hele denne delen av drevet kunne trekkes rett av.
Men det jeg ikke har fått helt klart for meg er om girwiren må løsnes først eller ikke. Eller er det noe "mer" som jeg må gjøre?
Hilsen
Hui.
Redigert av Hui (see edit history)
Hei.
Alphadrevet skal stå i FWD gir når du tar av drevet. Du trenger ikke gjøre mer med girvaieren enn det.
Legger ved noen bilder. Bildene viser et B2 drev, men metoden er den samme.
Fest drevet i et tau/whatever gjennom øyet i toppen av drevet og til noe som ikke gir etter for vekten når drevet kommer av. Det er ikke veldig tungt, men man kan aldri vite...
Løsne boltene til trimsylinderne,
og trekk ut stangen som forbinder drev og sylindre.
Løsne boltene som fester drevet til "transom/bellhousing".
Bruk noen treklosser/biter som motstand som vist på bildet,
og vipp drevet opp i bakkant,
så løsner det på toppen.
Lykke til.
Mulig jeg tar feil men jeg synes å huske at du må løsne slangen som kommer i fra vannpumpen inne i drevet.. For de som er sikre, skrik ut hvis jeg tar feil...
Nja,er vel eneste slangen til knopmåleren,og få drevet kjapt ut pga olje reservoaret på Alpha 2,men Alpha 1 har ikke disse "bekvemlighetene"
VP har vel denne slangen du nevner (DP og DP H-A)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 2 uker senere...
Du trenger dette pakningsett til Alpha I gen 2
En annen ting som er veldig viktig, er at du får med/kjøper limet som skal lime fast O-ringen rundt vannintaket (som ligger i pakningssettet)! Veldig viktig at det er tett rundt den ! Det er lett at den kommer ut av posisjon når du skal "fikle" litt med drevet når det skal på igjen ! Jeg klarte å få på mitt relativt greit, men erfarte at denne O-ringen lett kommer ut av sporet når man skal montere på drevet !
