Er dette sjøvannpumpe til Volvo Penta MD21
bådn
Det er veldig enkelt å overhale disse pumpene. Puss av malingen på lokket, der bør pumpe nr stå. Lagerene er standard størrelse, bare press de ut og så kjøper du et SKF lager som med tetning, ny simmering inne i pumpen og ny impeller med pakning. Simmeringen kjøpte jeg hos inma pumper i Bergen, han har simmeringer til johnson pumper. Lagrene får du overalt, jeg brukte biltema lager midlertidig(i et par dager) før jeg skiftet til SKF kvalitetslager, impeller får du tak i her og der. Er mye penger å spare på å fikse den du har mao.
Redigert av sildåpote (see edit history)
Hei alle sammen!
Tusen takk for all hjelp! Jeg er imponert over Sildåpote, Ingar, OAS, HÅP, 68 GT, Polarn, GeirV og SeaRaymond for alle innspill!
Da har vi kommet frem til hvilken pumpe jeg skal ha og hvordan jeg kan skaff ny evt. reparere den gamle. Det store mysteriet er hvordan denne typen har havnet i min gamle diesel motor, ettersom alle mener denne tilhører en bensin-motor. Kjøper du ny pumpe i Norge, koster den 3.600, i USA koster den 1200, men linken til Finn.no er nok den beste løsningen - 800kr
En landkrabbes ferd mot havet
tidligere utgaver av motoren hadde altså rund pumpe, men når jeg ser i servicemanualen er den ikke lik din, så pumpen er vel byttet tidligere.
Utdrag fra manualen:
Har du funnet ut om det er A eller B utgaven du har da, disse er lett å skille ifra hverandre da B utgaven har rund rørkjøler i messing, mens A har en diger, firkantet, støpt i aluminium.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
