Hvordan kvele Optimax med olje ved konservering?
Thor-Egil
Jeg kjenner ikke denne motoren, så min erfaring er fra en Johnson 50. Johnson har en nippel ved innsuget hvor man kobler til Johnsons/OMCs sprayboks med konserveringsolje. (fogging oil)
Prosedyren er godt beskrevet på denne boksen, og lyder omtrent som følger.
- 2x10 sekunds doser med nok turtall til at den ikke hoster.
-1 dose mens man drar gassen tilbake til motoren stopper.
Om det ikke finnes et eget system for dette for Optimax kan man følge samme dosering og spraye rett i motorens luftinntak.
Takk for svar! Jeg har håndboken og der står den ikke noe om at den skal kveles. Jeg har bare lest at noen gjør dette og var usikker på om det var anbefalt på alle motorer, men tror jeg konkluderer med at jeg bare følger håndboken punkt for punkt. Jeg passer på å stille et spørsmål til, er litt usikker på håndboken her:
Det står at man kan kjøre motoren på bensin tilsatt stabilisator og rensemiddel den siste turen før den tas opp. I tillegg står det beskrevet punkt for punkt hvordan man tilsetter en blanding av stabilisator og rensemiddel direkte i filteret og deretter starter motoren. Dersom jeg blander midlene i bensintanken før siste tur, skal disse punktene likevel utføres eller gjelder de bare hvis man ikke får tilsatt dette i bensinen før siste tur?
  • 2 uker senere...
