GeirV Startet 21.September.2009 Link til dette innlegget Startet 21.September.2009 Hei, i noen minutters stillhet på det lille rommet i dag tidlig fikk jeg tid til å blafre gjennom et nr av Båtmagasinet fra 2005. Der stod det om en primerpumpe som visstnok skal fjerne all lufta i dieselsystemet. Det høres jo helt fantastisk ut, spesielt for meg som har en MD21B fra 1982 og som ikke akkurat er kjempemorsom å lufte....noen som har erfaring med denne? Den heter Reverso FP-301 fuel primer. Se http://www.reversopumps.com/diesel_fuel_primer.php Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Sikkert grei den. Jeg for min del monterte en elektrisk drivstoffpumpe ved forrige motorbytte, og lufter nå motoren på 10-15 sekunder. Slå på tenningen, luft, stram til! Enkelt!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GeirV Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Hmmm.....interessant. hva er navnet på den pumpen da? Og hvordan fungerer den? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Biltema pumpe til 298,- eller deromkring. Fungerer helt utmerket, har brukt den i halvannet år nå... Grunnen til at jeg monterte en slik er at jeg byttet motor til en som ikke har matepumpe originalt. Dvs at høytrykkspumpen er i utgangspunktet selvsugende, men dette medfører at motoren kan variere (pendle) litt i turtall ved jevnt pådrag. Jeg ble derfor anbefalt å montere en elektrisk pumpe, og bieffekten ble da at luftingen ble en lek. Verdt hundrelappene bare det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GeirV Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Hei igjen Index, tror du denne kan funke? http://www.biltema.no/Archive/Documents/Te...l/25/25-987.pdf Dette er en Biltemapumpe for vann/Diesel, koster litt under tusenlappen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Nei, den er vel mer egnet for flytting mellom to tanker. Jeg bruker 52-3227, koster nå 349,- ser jeg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SveinHa Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Den er nok lite egnet da den gir veldig stor mengde og kan ikke strupes. Biltema har flere passende pumper, f.eks. disse. Pass bare på å velge rette typen, de som står at ikke suger suger absolutt ikke, dvs. de må ha et lite trykk (fall) fra tanken for å virke. Slike pumper kobles i serie med resten av dieselsystemet og vil også virke som en nødpumpe om den originale pumpen streiker. Slå på strømmen når du har behov for den Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
GeirV Svart 22.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 okidoki, takk fro tipsene. Blir tur til biltema på lørdag:-) Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 23.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Hei, kjapt innpå igjen: Er det slik at pumpen ikke hindrer dieselgjennomstrømming selv om pumpen er avslått? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Ja, si det? Min er alltid påslått, går på tenningen. Hvorfor vil du slå den av? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GeirV Svart 23.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Jeg tenker at det jo tross alt er en ekstra komponent som skal virke, dvs at hvis den tilfeldigvis skulle svikte, vil motoren åpenbart stanse...med mindre pumpen i avslått modus ikke er til hinder for fri gjennomstrømning av diesel. Jeg trenger jo pumpen kun for å forenkle luftinga. Det er litt sånn sikkerhetsmessig tenkning; Jo mindre deler og duppedingser jeg er avhengig av for å få motoren til å fungere, desto bedre. Så det ideelle for meg hadde vært en duppedings/pumpe som gjør det lettere å få luftet motoren samtidig som den ikke er til hinder for fri dieselgjennomstrømning ved normal drift. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Pumpeballong type påhengs fungerer utmerket for lufting. Mange fødepumper sitter kronglete til for betjening av håndpumpa. Da er pumpeballongen grei. Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 23.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Ja, det er jo en rielig løsning.Har sett at enkelte på Båtplassen bruker denne løsningen, og den kan helt klart være verdt å teste. Men hva med holdbarheten? De er jo lagd for bensin; er de like holdbare for diesel? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 23.September.2009 Link til dette innlegget Svart 23.September.2009 Jeg har brukt pumpe type påhengs for og drenere (pumpe opp bunslam og vann) fra dieseltanken via et stålrør som står helt ned i bunnen av tanken og er koblet til pumpen med en gummislange. Denn har ståt der noen år og er enda ok. Sitér dette innlegget Link to post
