Frostvæske i septik?
ghabbe
Jeg har alltid brukt frostvæske. Heller det i toalettskålen og pumper det videre til tanken. Så kjører jeg pumpen for tømming av tanken litt. Dermed risikerer jeg ikke at pumpene fryser med issprenging. Til slutt har jeg også en skvett frostvæske i toalettskålen. Om det skulle fryse i selve septiktanken, bryr jeg meg ikke om. Den tiner til våren. Nå har jeg riktignok tank av plast, men heller ikke pumpene har tatt skade av frostvæsken i 23 år.
Lars H.
Nei, sant! :lol: Nå har heldigvis ikke min nåværende båt et slikt skilt, så da kaster jeg både toalettpapir og sanitærvæske i skåla uten det minste snev av dårlig samvittighet :lol: . I gamlebåten hadde jeg faktisk pose til toalettpapiret, siden jeg hadde hørt så mange redselshistorier om tett toalett hvis man hev papir i skåla. Kan ikke anbefales, forøvrig. Noe skikkelig griseri! :sweat:
Om jeg hadde hatt båten på land på vinteren ville jeg nok vurdert en skvett frostvæske i skåla, men så lenge den ligger på sjøen er min erfaring at det stort sett holder seg frostfritt uten. Men kanna med frostvæske står klar, om det skulle begynne å snerke seg til på den kaldeste tida.....
Litt Off topic denne også, men spander da for guds skyld på papir (ja er litt dyrere) som er lettoppløslig (fåes kjøpt i alle båtbutikker mm), så skal dette fungere greit, ingen lambi papir eller servietter i mitt do takk. Bruker du mye :lol: Skyld ned flere ganger underveis så bør dette gå bra. Våtservietter løser seg ikke opp og før eller siden må disse plukkes ut av tanken om de der havner :puke:
Jeg anbefaler dette på det varmeste pga egen dårlig erfaring med å ikke gjøre det.
Jeg måtte nemlig bytte den elektriske septik pumpen pga av frostsprengning sist vinter, min tank blir aldri 100% tom, det da viktig å fylle endel frostveske før en kjører både elektrisk og manuel pumpe for å få inn frostveske i pumpehuset.
Ser at noen har bekymring ang tæring ved bruk av frostveske i septik, jeg tror kloakk tærer mer enn det mest vi har i båten. Jeg har ett T stykke i aluminium mellom pumpene mine, dette stykke var tæret så mye at jeg valgte å bytte det, båten er bare 7 år så dette er noe å tenke på for dere som har tilsvarende løsning.
Ikke kjekt å få 150 liter kloakk skvulpene rundt i båten :puke:
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Jeg bruker den frostveskeblandingen jeg har kjørt gjennom motoren til til dette. Jeg pumper det opp i tanken uten å tømme skålen helt og slipper litt ut igjen. Da har jeg frostveske i tanken, i rør og alle kuleventiler og i skåla. Dette har fungert yppelig for meg de årene jeg har hatt båt med toalett. I ferskvannssystemet forøvrig, kjører jeg alle slangene så tomme jeg får dem, kobler av alle slanger og lar kranene stå åpne. (det er alltid like spennende på våren å se hvilken slange jeg har glemt å montere igjen før jeg setter trykk på systemet hehe)
RSL
RSL
Her gjør en av mine favoritt-devicer jobben: Trykkluftkompressoren. Kobler fra vannet på pumpeinntaket og lar dette renne ut. Åpner så kranene. Holder blåsestykket mot slangen jeg har koblet fra og blåser gjennom med trykkluft. Tomt for vann på null komma swish.
Spylevæske fungerer sikkert bra om det ikke blir for kaldt, vanligvis fryser den ved -15' Og det er ufortynnet, hvis det er logisk fryser en kanne på 4 liter ved -7,5' dersom du blander den med 4 liter vann, så dermed skal det vel endel spylevæske til for å komme like sikkert ut som med bruk av frostvæsken. Men tar forbehold om at min tankegang rundt dette ikke er 100% rett.
