Frostvæske i septik?
ghabbe
  • 2 år senere...
Frostvæsken tærer ikke på aluminiumen, om du er redd for det.
Drar opp denne tråden igjen... Jeg har septiktank i aluminium. Ser det skrives her at frostvæsken ikke tærer på aluminium, men jeg har også hørt det motsatte uten at jeg har fått det verifisert. Er det noen som vet om rød frostvæske er snillere med aluminium enn blå? Eller er de like ille / like bra...?
Ordinær frostveske er giftig, vil tro det tømmes rett til sjø etter endt vinteropplag, så i forhold til miljøet kan det være fornuftig å velge en giftfri frostveske til dette formålet, f.eks. denne.
Å hevde at frostveske angriper aluminium blir litt voldsomt. Den vil tvert om beskytte metallet i tanken.
Det som imidlertid angriper disse septiktankene i aluminum er sjøvannet.
De varer typisk omkring 10 år før det har korrodert ørsmå huller.
Skylling med ferskvann og ikke minst konservering med frostveske vil bremse denne korrosjonen.
Så for de som bruker båten bare deler av året er det en god løsning.
Ellers er vel tanker i syrefast eller plast langt å foretrekke til dette formålet.
Mitt Jabsco toalett begynner på slutten av sesongen alltid å knirke noe veldig fra o-ringen til stempelet på håndpumpa.
Hver sesong skrur jeg opp og smører sylinderen, med vannfast fett (Volvo-penta).
Det kan vel ikke være meningen at man skal skru dette opp inntil flere ganger i sesongen for å smøre.... (Sliter jo på skrufester/plastik).
en dæsh med matolje ett par ganger i sesongen gjør susen
Rød frostveske benyttes på nyere motorer med aluminium.
Takk LarX for tipset med matolje. Nå knirker det felt i pumpa, skal benytte trikset i helga. :-)
Takker for linken, jeg har lett lenge etter å finne noen her i landet som kan selge meg slikt.
i USA koster en slik dunk, 25 kr. :giggle:
Mens her 280 kr.
Noen som vet om andre som har slikt til salgs, og helst på Vestlandet ? slipper mye i frakt da.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Takker, jeg skal bruke det i mitt ferskvannsystem, det er altformye arbeide og drenere ut alt.
West Marine i USA selger slike dunker for rundt 5$,
her en link til tips.
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/WestAdvisorView?langId=-1&storeId=11151&catalogId=10001&page=Winterizing&icid=HB_Winterizing
Ja, og hvis du legger inn en ordre vil du se at det blir vesentlig dyrere enn å kjøpe i norsk butikk.... Det kalles frakt.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
For å bidra litt til forvirring i denne saken: Han jeg kjøpte forrige bååten av hevdet at frostvæske tæret på pakningene i toalettpumper, så jeg bruker rødsprit. Tømmer septiktanken helt,og etter opptak av båten pumper jeg inn en god dash rødsprit og kjører septikpumpa til det kommer rødsprit i utløpet. Rødsprit i alle vasker også, og en skvett i dusjutløpet.
For å bidra litt til forvirring i denne saken: Han jeg kjøpte forrige bååten av hevdet at frostvæske tæret på pakningene i toalettpumper, .....
Dette er sannelig en seiglivet myte! Noe for Mythbusters kanskje?
Har brukt frostvæske i toalettet i 25 år uten å oppleve at det har noen som helst innvirkning på pakningene.
Busted!
Redigert av Lazyjack (see edit history)
"For å bidra litt til forvirring i denne saken: Han jeg kjøpte forrige bååten av hevdet at frostvæske tæret på pakningene i toalettpumper, så jeg bruker rødsprit. Tømmer septiktanken helt,og etter opptak av båten pumper jeg inn en god dash rødsprit....."
Dessverre forsvinner nok frostbeskyttelsen din fort når du bruker rødsprit. Som allerede nevnt dunster spriten fort vekk.
Hell et par liter 50% blanding frostvæske i doskåla og pump over i sept.tanken, ferdig. Ferskvannstanken tømmer du med pentrypumpa så godt lens som du kan. Kople så slangene fra vannpumpa og la restvannet renne ut. Kople strømmen fra vannpumpa og la alle kranene stå åpne gjennom vinteren.
P.S. Husk å kople på slangene til våren da. :eek:
Har du varmtvannstank må du tømme den også. Åpne sikkerhetsventilen, kople fra inntaket for kaldtvannet og sett i spissen av pumpa som du bruker til å pumpe opp gummibåten. Trykk inn luft, du vil få mye mer vann ut enn du tror. Lukk sikkerhetsventilen etter en dag og to når restvannet er ute. Ventilen bør ikke stå åpen gjennom lang tid da fjærbelastningen vil kunne svekkes.
OBS: For sikkerhets skyld, for det er lett å glemme. Steng kranene fra kjølevannet til motoren og til varmtvannstanken og kople også fra strømforsyningen til varmtvannstanken til du har fått fylt tanken med vann til våren.
Redigert av Haba (see edit history)
Her var det mange gode råd, det var smart med gummibåt pumpa for å få ut restvann i bereder, etc.
Redigert av Tutti Frutti (see edit history)
Enda enklere er det å koble pumpa til en dusjslange og åpne varmvannskranen. Da presser du luft inn "bakveien" inn i tanken. På varmtvannsuttaket på tanken er det ikke tilbakeslagsventil eller tilsvarende som hindrer luften i å komme inn i tanken.
Og er du like bedagelig anlagt som meg kan du kjøpe en slik enkel 12V kompressor og benytte denne i stedet for gummibåtpumpa. Vær imidlertid forsiktig, det kan bli i meste laget med trykk dersom kompressoren står på over tid. Bryt strømmen når det er god sprut ut av sikkerhetsventilen, og koble til igjen når spruten avtar igjen.
Brigg
For varmtvannsberederen har jeg en slange ut fra luftingen til motormmet som er koblet til ventilen. Denne slangen presser jeg en mindre slange inn i og suger med en pumpe (liten oprinnelig oljepumpe). Når vannet kommer så blir det hevert og det renner sakte ut uten mere arbeid. ellers har jeg frostveske i dassen og får det gjennom systemet.
I tillegg kjører jeg litt høytrykk i luftinga til vanntanken så jeg får presset ut den siste rest av vann.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
