Problemer med Tohatsu 90 2005-modell
Krestian
Har litt problemer med en Tohatsu 90-hester. Motoren har vært på bunn, men har vært i atomer i ettertid.
Motoren går ikke helt som den skal og "nyser" i eksosen til tider.
En liten logg på hva som er gjort og hva som har vært galt:
Test-tur 1: Går ujevnt, tung å få i plan
Test-tur 2: Ujevn gange, stopper og hoster. Tennplugg smeltet på midtre sylinder
Test-tur 3: Alle tennplugger byttet, motoren går bra og jevnt.Kjører tur på ca 1 time. For stor propell.
Test-tur 4: Ny propell testes, motor drar ned på turtall, drar av gassen. I fri ruser den opp til full gass.
Napper av alle plugghettene, men motor går med samme turtall. Spjeldene står nesten lukket.
Må kveles med choken for at den skal stoppe.
Test-tur 5: Tennplugger byttes. Tenning justeres til 20 grader fortenning på starteren.
Test-tur 6: Motor starter og går, men stopper og det samme skjer som i test-tur 4.
Test-tur 7: Svinghjul tas av. Bytter tennings-spoler, men problemene er de samme.
Test-tur 8: Motor starter lett, men har ujevn turtall på tomgang, fra 800-1400 omdr.Viser seg at midtre tennplugg er
defekt. Alle plugghetter gir gnist. Går uforandret når vi napper av plugghettene og kjører på kun en sylinder (1 og 3), men går ikke i det hele tatt på nr. 2. Forøvrig sylinder/plugg nr 2 som har vært problemet hele tiden.
Noen ideer til hva det kan være? For mye bensin/for lite luft på sylinder 2? Gåen coil?
