Volvo MD1 turtallsproblemer.
Fredrik_T
heisann, kjøpte meg ny båt i går, en Omre 20 fot plastsnekke med en Volvo md1 (ensylindret volvo motor på ca 6 hk.) eneste probleme me go`snekka er at motoren sliter med å komme opp på turtall når den settes i gir, men den kan fint ruses i fri... hmm? noen ideer?
fikk høre noe om toppakningen eller noe girgreier, men har egentlig liten tro på det, med tanke på at den sviver pent osv. jeg har vel mer tro på stempelringene?
eller kan det være noe så enkelt som at propellen er litt grodd fast? den har tross alt ligget stille lenge.. å det er jo ikke noe V8 heller da med sine 6 hk..
taknemlig for alle svar. :cheers::flag:
At propellen er grodd fast tviler jeg på, men at den kan være begrodd med rur er noe helt annet! Dette kan meget vel gjøre at du ikke får opp turtallet. Seks hestekrefter i en 20 fots båt er jo rimelig beskjedent, så det skal ikke mye til før det blir for tungt for den.
Så lenge motoren starter lett og går fint kan du glemme både toppakning og stempelringer. Her er det nok enten mye groe eller litt tung propell som er problemet. Hvis det nå egentlig er noe problem i det hele tatt da...
