Chip QSD 170 2,0?
Slice of Life
170 hk på en 2-liter er ganske heftig til båtmotor å være ja. Og heftig til bilmotor også.
Såå ifall chip så bør man vel ikke utnytte den ekstra effekten så altfor lenge om gangen.
Dreier dette seg om motor innenfor garanti eller reklamsjonsfristen på 5 år fra ny, bør du ta dette i betrakning, tviler på det blir noe der å hente om ting skulle gå gale med dersom du "trimmer" motoren, har du motorhavariforsikring ville jeg også sjekket opp regelverket rundt denne, slett ikke sikkert forsikringsselskapet vil gå gå for motoren heller ved samme scenario.
