låste stempler, Suzuki 8hk
virgovoyager
Noen som har god greie på påhengsmotorer her?
Har en Suzuki 8hk mellom 84-87 tror jeg. Den har ligget ute en vinter og stemplene og det hjulet på toppen (drivhjulet heter det kanskje? :rolleyes: ) har låst seg helt fast.
Har prøvd å la det ligge rustfjerner oppe på stemplene over tid og banket på dem noen dager etter, men sitter fortsatt dønn fast.
Nå har jeg tatt med motoren hjem og prøvd å skru den opp og dele den, men skruene er tydelig så rustet og gamle at di bare knekker, så har gitt opp dette..
Noen som har noen tips?
Hvis den har satt seg i løpet av en vinter kan det tyde på at det har vært saltvann i den i utgangspunktet. Da kan lagre etc. være historie.
Siden du ikke har noe å tape kan du jo forsøke å gi  svinghjulet en skikkelig smell med skrutrekker og hammer. (dersom det er startkrans eller noe annet å sette skrutrekkeren imot).
Har allerede prøvd det også desverre, både banket og tatt spenntak. Får såvidt en bevegelse...Fatter ikke hvordan det kan ha festet seg så j.....g
Hadde et lignende problem en gang, skrudde av toppen og fyllte den opp med 2 taktsolje som den sto med i noen dager. Smidde meg en trekubbe som akkurat gikk ned i sylinderen, ga den noen rapp med en tung hammer. Stemplet løstnet, dro så i snora med oljen i slik at den fikk en fin oljehinne. Tømmte av overfladig olje, skrudde hele greia sammen og starta opp. Brukte den 8 hk yammaha`n i 2 år etter dette. Solgte så båten og motoren, og den gikk i mange år etter dette... Tror jeg var veldig heldig jeg, var bare 13 år den gang... ;-)
Ja, har plukket opp dette trikset jeg også, men funket nok ikke her...  :rolleyes:
Jeg brukte en boks med 5-56 (verktøykasse på boks) i cylindrene på en 25hk jeg hadde en gang som hadde satt seg, sprutet i en halv boks på hver cylinder og så ventet jeg til dagen etter, da løsnet den lett som et spett :)
Men det kan godt hende at du må ta i litt selv om du bruker denne metoden, den kan også sitte i lagerne og da blir det litt værre å få den løs, kanskje en boks med 5-56 i innsuget kan hjelpe på lagrene om den får kommet seg ned i veiva via innsuget og virket litt der også. Jeg ville nå spandert 2 bokser med 5-56 før jeg hadde gitt opp  :puke:  Kanskje jeg hadde prøvd CRC rustløser også, bare sånn for å sette prikken over i-en.
Lykke til!  :flag:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Men det kan godt hende at du må ta i litt selv om du bruker denne metoden, den kan også sitte i lagerne og da blir det litt værre å få den løs, kanskje en boks med 5-56 i innsuget kan hjelpe på lagrene om den får kommet seg ned i veiva via innsuget og virket litt der også. Jeg ville nå spandert 2 bokser med 5-56 før jeg hadde gitt opp  :flag:  Kanskje jeg hadde prøvd CRC rustløser også, bare sånn for å sette prikken over i-en.
Lykke til!  :flag:
Bare sprute inn masse i bensininnsuget altså?
Tok en titt på hjemmesiden din foresten. Likte båten din, meget pen!!  :puke:
En halv flaske i hver cylinder via tennplugghullet, og en flaske inn i innsuget via forgasseren om det en slik lang sprutedyse på boksen sånn at det ikke havner i forgasseren, og la det virke til dagen etter gjerne.
Takker for komplimentet om båten, du vet det varmer nå som sommeren er kald  :flag:
Hei Virgovoyager.
Det som funker MEGET bra er diesel i sylindrene, og la det virke et pa døgn. Personlig hadde jeg latt den gå på dynga da den sansynligvis kommer til å gi deg utgifter :flag: og magesår :flag:. Disse gamle motorene er helt j..lig å få iorden når de først setter seg :headbang::flag:. Stålboltene irrer fast i alminiumen og gjengene blir gjerne med ut og det er bare r..a. :flag: :flag:
Mvh Heira :flag:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
