Veivhuslufting KAD44, hvor skal slangen gå?
Aquadoren
Jeg har en slange som kommer ut fra ventildekslet som jeg antar er den som kalles veivhuslufting. Slangen går ned i et filter/boks nede på babord side av motoren. Slangen ut fra boksen/filteret ligger løst bak i motorrommet...hvor er det meningen denne skal ende? Båten står hos VP-verksted og mekaniker mener slangen skal festes/inn en eller annen plass men vet ikke hvor foreløpig.....
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Samme mekaniker ja.....ikke særlig beroligende....ikke visste han max turtall og ikke visste han hva turbotrykk skulle være....men skulle finne ut..
Om den skal inn på luftfilteret, skal den inn på en tilkobling da, kan ikke se noe på tegningene til luftfilteret...heller ikke på 41-motoren
Redigert av Aquadoren (see edit history)
Hmm.. Om eg ikkje husker heilt feil, så skal den vere på ein tapp mellom luftfilter og turbo. Men mulig at den er montert vekk hos deg av en eller annen grunn. Om du ikkje finner nokon tilkobling for slangen, så kan du bare finne deg ei flaske eller ei kanne som passer til formålet og stikke slangen ned i, då slepp du griseri i motorrommet.
Det virker også som du har fått ein mekaniker som ikkje kjenner motoren godt, men det trenger ikkje å vere negativt, han kan vere flink å skru og er kansje nyansatt hos firmaet.
Enig med bellen, han kan være en flink mekaniker selv om han ikke kjenner maskinen din så godt. At han vil undersøke saker og ting før han fullfører jobben er bare positivt, et godt tegn på at han tar jobben seriøst og vil at du som kunde skal bli fornøyd. Jeg er selv mekaniker og seiler i dag til sjøss som maskinist og jeg kan bare si en ting. Uten tilgang til manualer for maskineri jeg driver service og vedlikehold på så hadde tabbekvoten vært høy. Med min grunnleggende mekaniske bakgrunn og forståelse for at jeg ikke kan alt så kommer jeg langt.
