Gassbysse
Regent
Har et tobluss gassbysse med stekeovn. Har problemer med å få blusset i stekeovnen til å brenne, det tenner fint, men så snart jeg slipper regulatorventilen så slukker det igjen.
Det virker som om det kan være flammeføleren (eller hva det nå heter) som ikke indikerer at det er fyr på blusset. Er det noen som har erfaring med lignende? Er det vanskelig å skifte?
Koster det skjorta?
Takker for hjelpen på forhånd, da jeg er sikker på at det er noen der ute som kan gi gode råd
:rolleyes:
Hei og hå
Regent
  • 1 år senere...
Hmmm, det var da svært så unormalt: 2 år og ingen svar :blush:
På de fleste gasskomfyrer er en ventil inne i krana som stenger for gassen når blusset er kaldt. Trykker du inn knotten overstyres ventilen. Poenget er å stenge gassen om flammen skulle blåse ut. Sannsynligvis er det magnetventilen og ikke flammeføleren som er kaputt. På Eno komfyrer er det i alle fall svært så enkelt å skifte ventilen og jeg mener den koster rundt et par hundrelapper.
1: Brennere og deksler må demonteres for å komme til baksiden av kranen.
2: Skru ut kobberrøret som går til flammevakten.
3: Skru ut mutter/endehylse som flammeføleren sto i.
4: Da ligger magnetventilen løst inne i i enden av krana og kan lett plukkes ut.
Montering blir motsatt av demontering. Etter du har satt sammen og satt på gassen må du sjekke med såpevann at alle forbindelser er tette. Tenn blusset og sjekk lekkasjer en gang til...
Er du usikker på denslags skruing så finnes der nok en eller annen reparatør som kan ta seg en tur ombord. Bør være rimelig kjapt gjort...
Redigert av SveinHa (see edit history)
