Kjøleveske alternativ til motorfabrikantens ?
SUN33-Fantine
Det er vel på sjøvannsiden
Ser ut som du har rett i det.
Men sjøvannsiden er det ikke så lett å gjøre noe med. Avleiringer på ferskvannsiden vil ligge som et lag over platene og dermed hindre varmen i å vandre.
Sånn har jeg konkludert ihvertfall.
Legger ellers merke til at merkruiser ber om rengjørring av platekjølerne hvert 2. år
Sjekk om motoren har platekjølere mellom sjøvann og ferskvann. Har den det ville jeg unngått vanlig springvann til å blande ut da kalkavsetninger fort vil redusere kjølingen....
Vil ikke kalkavleiringer redusere kjøleeffekten i alle typer kjølere?
Heldigvis er norsk springvann veldig sjelden kalkholdig. Jeg har blandet frosvæske med norsk springvann i alle år uten kalkproblemer. Den gang jeg bodde i tyskland, derimot ...........! :nonod:
Typisk tegn på kalkholdig vann er at en får synlige kalkavleiringer i gryter og alle typer vannvarmere. Kalken legger seg ikke bare på bunnen, men like mye på vertikale flater. Ser ikke noe slikt der jeg bor, så jeg fortsetter med springvann.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Forklaringen jeg har fått på dette er at platekjølere er i utgangspunktet mye mer effektive enn rørkjølere pga større overflate. Dermed kan en platekjøler dimensjoneres mye mindre. (som er tilfellet med D636). Derimot er det mye trangere mellom platene slik at det skal mye mindre til for å gjøre det altfor trangt for gjennomstrøming.
Nå har jeg aldrig tatt ut platekjøleren min da kjlinga fungerer fint. Selv om jeg ser en del avleiringer som sitter på veggene når jeg åpner ekspansjonstanken. (Tidligere eier har brukt vanlig vann med silikatfri kjølevæske)
Nå er vel spørsmålet mest om det er mulig å bruke alternativ kjølevæske til motorfabrikantens. Jeg mener at jo, det er det, men jeg ville da (neste gang jeg bytter) bruke renset vann, og ikke springvann.
Vann fra vestmarka/Bærumsområdet har jeg hørt er svært kalkholdig. Andre steder har jeg hørt de tilsetter kalk fordi vannet er litt surt.
Kjære trådstarter! :cheers: Her var det mange svar og meninger...... :crazy: Jeg har samme motor som deg.
Min gode kompis har solgt Mercruiser i en mannsalder og er min bombesikre rådgiver.
Du skal bruke rød kjølevæske(gjerne G30)og ikke noe annet . Du trenger ikke kjøpe den originale og dyre kjølevæsken fra Quicksilver. Personlig kjøper jeg fra Reginol i Oslo til en langt mer hyggelig pris. Vet ikke om du har Reginol i nærheten der du bor, men Biltema og/eller bilutstyrsbutikker selger dette til en mye bedre pris.
Uansett bland aldri blå og rød væske. Det går galt. Alltid rød kjølevæske til motor med alu topper. :yesnod:
Arve
