Sikkerhetsventil v.v.bereder
giver
Hei
Etter å ha ligget ca. 1/2 døgn uten strøm eller å ha motoren
igang i helgen, begynte trykkvanspumpa å gå.
Satte i gang pumpa igjen i dag og det kom litt vann ut av sikkerhetsventilen
før den tettet igjen og pumpa stoppet som normalt.
Overoppheting av vannet kan ikke være årsaken :smiley:, og da er mitt spørsmål.
Hvor stort trykk gir pumpa før bryteren stopper den?
Hvis denne bryteren "henger", kan den da gi så trykk at sikkerhetsventilen
slipper?
mvh
En meget undrende
giver :seeya::rolleyes:
vanlig pumpetrykk er 2bar sikkerhetsventil til båtbereder 4bar de fleste trykkvannspumper har justering
Byttet sikkerhetsventil i går kveld faktisk. Den gamle var en 3Bar, og i sortimentet til ventilleverandørene synes 3 Bar og 6 Bar å være standard. Den nye ser ihvertfall ut til å holde tett.
ad. planlegging:
Hvor fikk du kjøpt den?
Hos min lokale VVS forhandler faktisk, på Bjerkås i Asker. Ta med den gamle slik at du får riktige gjenger. Er antagelig 1/2" rørgjenger, men allikevel
ad. planlegging:
Hei
Nå har jeg kjøpt og montert ny sikkerhetsventil.
Den slapp ut vannet den og. :crazy:
Så sjekket jeg trykkvanspumpe, og da så jeg at
ekspansjontanken hadde sprunget lekk. :lol:
Dette tyder på at trykkbryteren i pumpa "henger".
Monterte så den gamle sikkerhetsventilen på plass igjen, og
det kom bare vann ut av ekspansjonstanken og ikke sikkerhetsventilen.
Hvor får jeg ny tank og trykkbryter til ITT Jabsco pumpe? :crazy:
mvh
giver
  • 1 måned senere...
Hei
Byggplast Båtutstyr kunne skaffe meg ny trykkventil
"på utgående vare" for NOK 805,-.
Jeg skulle til Sverige, og dro avgårde med den gamle.
Kom til Strømstad og kjøpte ny pumpe for SEK 930,-.
Trykkbryteren slår ut på 41 psi = 2,79 bar og sikkerhetsventilen
på varmtvannsberederen skal slippe på 4 bar.
Jeg prøvde med sikkerhetsventil på 3 bar, men trykkventilen var ikke
fintfølende nok og førte til at sikkerhetsventilen slapp ut vann. :cheers:
mvh
giver
