Mercruiser 4,2 D-tronic mister kraft på middels turtall.
Ben Sin
Hei
Mercruiser 4,2 D-tronic 250 hk i twin installasjon. Første aks etter oppstart fungerer perfekt. Etter å ha dratt av gassen etter en periode vil ikke ene motoren øke turtallet fra 2000 omdreininger. Ved å tilte ut drevet for å spinne kommer motoren, og man kan igjen tilte inn. Under marsfart drar begge motorer likt. Etter en lengre periode på fullt mister ene motoren litt kraft. Lukter litt dieselforsyningskrøll for meg. Alle filter er skiftet. Ingen feilkoder. Lufting tank ok. Vet ikke om det sitter sil i tankene på denne båten som kan være delvis tett.
Noen som har hørt om tilsvarende problemer på denne motoren?
Hei
Hadde samme problem, men det ble værre etter hvert. Det var en sil i tanken som var problemet. Har du sjekket silen i håndpumpen ? E tenker at den suger litt luft et sted på slangene. Ta testen med dieselslangen rett i en kanne diesel.... hvor gamle er motorene ? Hva slags båt har du ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
