Kan VP D3 monteres på DPE drev ?
dieselfan
Har 3 DPE drev og flere sett med propeller. Er grusomt forelska i den lette D3 serien til Volvo Penta. Kun 330kg med DPS drev gjør at jeg er nødt til å prøve den nye 220 eller 190 som erstattning for KAD44. Båten er en Oceancraft 761 som veier 1100 kg + motor. Jeg er meget fornøyd med KAD44 men å kunne "spare" 300kg i en så lett båt vil selvsagt gjøre susen. Tror nok jeg skal kunne beholde toppfarten på 42 knop med en D3-220.
Men lar det seg fysisk gjøre å montere D3 på DPE ?? Takknemlig for ethvert tips/råd i saken :crazy:
Årsaken er jo ganske enkelt at jeg må prøve å bruke opp noe av det jeg har/ønsker ikke å støpe om hekken på 761'n for å få på DPS :diving:
Kan ikke finne noe om D3 i dokumentarkivet, er det ingen som har noe, eller er det meg som må lete bedre... :wflag:
Om jeg husker rett har KAD 44 styresylindre liggende inni motorrommet - mens D3 har styresylinderene liggende utenpå på selve drevet. Vet ikke helt hvordan du skal få det sammen. Vil også tro at EVC systemet som mottar og sender trimsignaler vil få litt hikke om giverne ikke er de samme. Det samme gjelder kanskje aktuatorene også. Vet ikke - men du bør i hvertfall sjekke :smiley:
mener det ikke går å bruke D serie på dpe drev.De er basert på et helt annen transom m type "mercruiser" hull i båten,men du får en adapterplate til hullet så du kan bruke de nye drevene (dps).Da slipper du å støpe i hekken på båten.
Er forresten på jakt etter et dpe drev m utv 1:1,78 til en kad som jeg skal sette i min nyervervede farkost.Send gjerne en melding hvis du har et tilsalgs.
  • 1 år senere...
Det har jeg ikke sjekka. Ikke hørt om problemer med FNM motorene, utgaven jeg sikter til er da 2,4 liter 5'r på ca 240 hk uten variabel turbo.. Har en slik montert inn nå, men gjenstår å bygge ny eksos.
D3-D5 er bare så utroling enklere mhp deler og lokal ekspertise.... Sjesser på en ultralett S24 eller F23, har endel dpe deler og det er det jeg har skrudd litt på, kun derfor jeg ikke er ellevill etter dps style :wink:
