mere effekt dieselpumpe cav minimec ford 2728
omh1
Hei
vurderer å stille på mere diesel på min ford 2728t. Den har en cav minimec dieselpumpe. Se bilde. Er det noen som har stillt på denne for mere effekt? Er det skruen ved siden av påfyllingsskruen av olje (5) (se bildet) Denne skruen er plombert, men kan lett skrape vekk "plomberingsmassen".
Har dessverre problemer med å få satt inn bildet.
Redigert av omh1 (see edit history)
Jeg er 3dje eier av båten (barracuda 30 med ford 2728TIM) og båten har vært holdt godt med dokumentert service og vedlikehold oppgjennom årene. Kjølesystem og ladeluftkjøler ble rengjort ifjor. Båten gjør 20 knop maks - går godt men "mye vil ha mer"...
Når det gjelder bilde så så jeg tilfeldigvis på et annet emne her på baatplassen at bildet er brukt. Emnet heter:
Ang oljenivå i innsprøytningspumpen på F.sabb ca 80 modell - der er det bilde av en nesten lik pumpe (dog 4 cyl) med Oljepåfyllingsskrue og en skrue ved siden av som kan stilles. Er det denne som du kan tilføre mere diesel med (øke effekten?) Beklager igjen at ejg kul kramp ikke klarer å få satt inn bildet.
Dersom du tar det bryet med å lete opp emnet - bruk søkeordet : cav så kommer strengen opp rett etter min.
  • 1 år senere...
