HVP-15 gir (på en sabb 2J) vil ikke koble inn - hjelp!
kevin.glover@imr.no
Hei,
Etter et år i hagen gikk skuten endelig på sjøen i dag - etter 600+ timers arbeid og 50-60,000kr lagt ut på henne (1982 25ft Enes sjark).
Fikk et par problemer som jeg hadde mistanke om kommer til å skje, men det som jeg ikke ventet var at det var ikke mulig å koble inn gir (innkoblings armen stå helt fast). Hvridning på propell (DVS akslingen) går fram og tilbake som den skal, men klarer ikke å koble inn giren. Jeg demonterte kabelen og utelukket at det var noe i veien med den (den glir pent fram og tilbake). Den armen på giren som skal koble inn og ut akslingen stå helt fast. For et år siden, før båten ble tatt på land, var det overhodet ingenting i veien med dette (koblet inn og ut uten lyd eller problemer).
HVORFOR vil den ikke koble inn og HVA gjøre jeg nå?
Tre mulig årsaker til dette:
1. Rustet fast pga ståd i ro et år? Ser ikke sånn ut men?
2. Noen (jeg) har med uhell stod på den innkoblingsarmen på toppen av giret og skadet den (ser ikke sånn ut men kan ikke utelukkes at dette har skjedd)
3. Jeg har prøvd å koble den inn mens den har stod på land. Brukte ikke makt men mener å huske at jeg har for en eller en annen grunn bevegd på den hendelen og muligens (nå kommer det) det har vært et eller annet mekanisk lyd mens jeg gjorde det. Koblet den aldri inn og aldri brukt makt men lurer på om jeg har vært borti den i en eller en annen moment of madness....
Så folkens, hva har skjedd og hva gjøre jeg nå?
Hilsen,
Kevin
Hei,
Dette er jo en kunnskapsdatabase og rapportere derfor resultatet av samtale med sabben og "triksing".
Sabben mente at inkoblingsarmen var mest sannsynelig rustet fast pga stod i ro i et år (selv om det ikke såg sånn ut). Brukte en 1kg hammar og rust løser, dunket forsiktig så fikk jeg bevegelse i dette til slutt. Nå glir den som den skal.
Et problem mindre
Kevin
Dette var utrolig kiipt på toppen av alt annet b*llsh*t jeg har måtte håndtere med denne båten
Å holde på med båt skal da være kos og rekreasjon! Det høres jo nesten ut om om du sloss med båten din! Slapp av, pust dypt inn et par ganger og tenk rolig gjennom tingene. Løs et problem om gangen, så blir det nok bra til sist! :cheers_wine: .
