Hvordan få ut tankmåler?
kes
Tankmåleren i den ene dieseltanken har tatt kvelden og må skiftes ut. Det er en VDO måler med vippearm påsatt flottør. Jeg har forsøkt med det gode og prøvd å lirke den ut åpningen, men den har tydeligvis vokst etter at den ble satt inn. Jeg klarer å få ut omtrent halve lengden, men så er det bråstopp.
Er det noen spesiell metode eller triks som må til for å få den ut? Alternativet er å dra opp mest mulig, kutte den og slippe den nedre delen ned i tanken hvor den vil bli liggende til evig tid. Vil det være noen fare eller problemer med å ha den resterende delen liggende i tanken? Jeg antar at selve "stammen" i plast hvor vippearmen (ståltråd med plastflottør) er festet vil synke til bunns, og den er såpass stor at den umulig (?) kan tette til sugerøret. Eller kan den det? Er det noen som har gjort det samme? Jeg kan vel også nevne at jeg får ikke tilgang til tanken uten å ta ut motoren så alternativene er egentlig ikke så mange.
Redigert av kes (see edit history)
Jeg har lirket, lirket og lirket, bannet og steikt, vridd og bendt uten resultat. Jeg får forsøke å lirke litt til når blodtrykket er kommet seg tilbake til et akseptabelt nivå. :headbang:
Jeg glemte forresten å nevne i mitt innlegg #1 at nåværende nivåmåler skal erstattes med en Wema måler hvor flottøren ligger rundt stammen slik at det er lite sannsynlig at eventuelle rester etter den gamle vil skade eller forstyrre den nye.
Du må av med mannlokket, og adskille flotøren med stang fra selve giveren. Bare å løsne ei skrue på giveren, og så sleide ut stanga til flottøren. Ta delene ut via mannlokket.
ad. planlegging:
Takk for gode forslag. Jeg får forsøke på nytt igjen.
Til rem: Med mine VP 42 motorer har jeg problemer med å komme til mannlokket på styrbord motor. For å komme til toppen av tanken har jeg derfor saget over deleskottet mellom de to rommene i benken, saget ut åpning gjennom 2 lag med 14 mm glassfiberarmert kryssfiner og saget ut med hullsag en åpning på 125 mm i glassfiberen omtrent rett over tankmåleren.
Jeg ville helst unngå å gjøre samme operasjon i mye større målestokk for å komme til mannlokket. Jeg prøver derfor i første omgang å få den opp samme veien som den sannsynligvis gikk ned. Jeg har hatt med klemflensen fra toppen av tankmåleren til båtpusheren min og prøvd å lirke en tilsvarende tankmåler gjennom åpningen og det gikk i hvert fall i butikklokalet, men der kan jeg se hva jeg holder på med, noe jeg ikke kan gjennom hullet i tanken. Jeg får smøre meg med den berømte tålmodigheten og prøve på nytt noen ganger til. :sweat:
