"Grå Vinyl" fra Biltema til fornying av fenderlist?
Edh1
Jeg forsøkte i går å bruker Grå Vinyl på plastdelene på min Yamaha som var falmet av solen. Fungerte ikke spesielt bra. Ble litt mørkere i fargen men fremdeles skjoldete. Blir kanskje bedre dersom jeg påfører flere omganger.
Turte ikke prøve dette stoffet på fenderlisten.
Forsøkte å være effektiv i går og hadde kjøpt denne "klypa" på biltema for å kjøre motoren i ferskvann. Slangen i havna var 3 meter for kort... Hva mer enn å kjøre motoren i ferskvann gjør dere for vinteren?
Skal motoren stå ute?
Da bør du også skifte:
Girolje + den lille pakningen der du fyller på giroljen,
Motorolje
Oljefilter
Dette er i tillfelle det er vann i oljen, som kan fryse. men uansett er det best å skifte dette hvert år.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
