Dieseltilførsel til varmer
Taco
Sikkert forskjell på forskjellige dieselpumper etter motortype. Kjedelig om den suges tom ja.
Er det veldig lett å komme til dieseltank så ville eg brukt orginal stigrør og gjort jobben skikkelig :smiley:
Skulle eg montert ny varmer ombord hos meg,ville eg sett på en løsning fra eksisterende slanger/filter. For å slippe å montere ut kjøkkenet som er oppå tanken.....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
På min båt var det tankmåler på tanken i form av godt gammeldags "se-nivå-slange"-prinsipp. Koblet meg innpå denne et stykke over tom tank slik at det alltid er diesel nok til motoren.... Funker utmerket!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Vært med å montert noen varmere oppigjennom ,har tatt det rett fra filter .Hvorfor knote det til med arbeid ,når det kan gjøres enkelt .Spurte foresten VP sjappa i by'n sist vinter ang en jobb ,han svarte at han altid tar fra den xtra stussen på filteret . Så det er nada problem ang luft eller andre ting , sett på slangen til varmeren der du så blir det helt topp :wink:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tips! Om motorfilteret är lägre placerad än tanken kan ev. en av dess blindpluggar användas för värmaranslutningen."
Jeg har forsket litt med disse anslutningene for noen år og på eksempel First 44,7 hadde jeg i 1,5 år D5 koblet inn på forfilter som stå 80cm over tanken. Båten var i hektisk bruk og uansett hvad den krengde ble aldrig feilpust på varmeren. Deretter kobler jeg alle varmerer direkte inn på forfilter vis ikke er færdig innstallert fra produsent ekstra stuss på tank. Drille hull i dieseltank og hekke der i billig stigerør gir fare for lekasje og lukt i båten.
Hvordan skulle han klare å få filtrert diesel før filteret? Det er mer enn jeg klarer å forstå...
Jeg for min del ville aldri koplet dieselvarmeren til noe annet enn en egen stuss på tanken. Til det er driftssikkerheten til motoren for viktig for meg. Bare tanken på at det skulle være en mulighet for at motoren skulle kunne suge falsk luft fra varmeren og stoppe på et kritisk sted i pålandsvind er mer enn god nok grunn for meg til å ikke gi meg inn på lettvinte løsninger!
Bør nevne at jeg har to tanker og omveksler på disse i påkomne tilfeller.
Har også en sjelden gang to tanker i hodet samtidig også. :smiley::flag::smiley::flag:
  • 3 uker senere...
Et spørsmål melder seg i forbindelse med diesel tilførsel. Hva skjer med varmeren og ikke minst pumpa dersom dieseltanken går tom. Vil pumpa fortsette å suge inn luft helt til den får signal fra termostaten ?? Vil varmeren stoppe ??
Noen som vet med sikkerhet svaret ?
Redigert av jawik (see edit history)
