Stripe i lakken (topcoat)
Tobben10
Var så uheldig å få en ca 2m lang stripe i siden på båten min(blå farge).Den erakurat så dyp at
hvit underlakk kommer fram .Den er ca 2mm bred.Har dere tips hordan jeg skal reparere dette.
Har orginal farge på sprayboks.
Edited by Tobben10 (see edit history)
Share on other sites
Dersom det er gelcoat er det ikke sikkert at det er vit fargen du ser. Jeg hadde en drå båt. Når denne fikke en stripe, så det ut som det var vitt underlag. Men det viste seg at det kan var fargen som var litt annerledes "inne i" gelcoat laget
Jeg ordnet flere striper ved å våtslipe med 1200, så 2000 og til slutt 3000 våtslipe padder. (3000 er vel som skikkelig rubbing) Deretter polish på toppen. Da ble fargen lik. Leste om dette i en artikkel i ett eller annet blad.
Dett vil sevsagt ikke fjerne dype striper, men fargen ble lik, dermed var den ikke så synlig. Men hår striper forsvant.
Dette er en liten jobb.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
