kjøling på sabb 2J (kan 40 grader stemmer?)
kevin.glover@imr.no
Hei,
Fikk skuten ute på fjorden i dag og kjørte den for første gang i et år. Dette er en 25ft plast sjark med en 1992 (byttet til nytt) sabb 2J. Antakelighvis litt manglende veldikehold siste 3-5 år.
Kjørte den 1500omd i 1,5 timer (litt lavere turtall inn i mellom for å teste litt ting og tang).
Temp. måler viste 40 grader og steg ikke over dette. På toppen av ekspansjonstanken var dette nok riktig (det sensor er satt inn), men på undersiden av tanken var det nok varmere (men dette er jo der eksos kommer ut og er varm vel?). Motor viste ingen tegn av å være "for varm" alt alt virket ok nok.
1. Kan det virkelig stemmer at dette er 40 grader? Hvorfor? Termostat permanent åpent?
2. Hvis motoren skulle går varm pga dårlig sikulasjon i systemet, ekspansjonstaken blir varm også sant? (DVS at jeg kan føle med med hendene for å dobbel sjekke). Er det en bedre plass å ta på motoren for å kvalitetsjekke temperaturen om den stemmer evt. varmgang?
Jeg mener det var litt forsjell mellom ut og inn slange på kjøle rørene (dette er ny skreapet DVS ingen bunnmaling osv).
Kevin
Tror termostaten har settpunkt på mellom 60 og 68 grader jeg. Min 2GZ går på mellom 65-68 grader etter en stund. Jeg har ferskvannskjølt rørkjøling skrudd fast på undersiden av båten. Hva slags kjøling har du? Ferskvannskjølt eller sjøvannskjølt?
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Farlig er det vel ikke, men ideelt sett burde temperaturen vært litt høyere. Ta ut termostaten, og se om den står åpen. Hvis den er stengt, putter du den i en gryte vann sammen med et steketermometer. Varm opp på komfyren, og observer hvilken temperatur den åpner på. Hvis du i det hele tatt har termostat da, det kan jo være at forrige eier har fjernet den....
Angående temperatur så skal du vel kunne ta hvor som helst på motoren uten ubehag, hvis temperaturen på 40 grader stemmer.
Bare å stikke fingern ned i kjølevannet det. Er det bare 40 grader, så klarer du fint å holde fingern der også. 60-70 grader, så trekker du fingern til deg fort :lol: Tror nok termostaten er gåen ja...
Hei,
Dette er forskvannskjølt med sløyfe under.
Har termostat tatt kvelden er det farlig å kjøre med motor som sitter på 40 grader?
Hvor på motor kan jeg ta på den for å "bedømme" temperaturen på motoren (hvem vet, kanskje måleren er feil?).
Kevin
