Er sement brukbart som ballast i glassfiberbåt?
Sandvik(a)
Findes også i Saga 27 AC
Der findes helt sikkert langt flere ulemper end fordele, og jeg ville ALDRIG vælge cement som ballast.
Fordel: ligger fast uanset skibets bevægelser
Ulemper: Forbistret vanskelig at fjerne, hvis stævnrøret skal skiftes.
Uendelig længe om at tørre, hvis den bliver våd. Det giver dårlig lugt i båden.
Ringe vægtfylde. Det vil sige, at den fylder meget.
Hvis båden skades udefra, er det umuligt at komme til skaden inde i skibet.
Jeg er sikker på at andre medlemmer vil kunne supplere her.
Flere Sandvik 28 som har dette , har hørt også sett en med sprekt kjøl .Dette er for at det er plass til vann på sidene , så fryser dette om vinteren å pang .Denne ene Sandvik 28 som jeg så , den hadde sement i kjølen .Dette holdt han på med å prøve å borre ut , da kjølen hadde sprekt flere ganger skjønte jeg .Kan sikkert gjøre noe slik at ikke dette skjer ( pøse på med frostveske ) , men jeg hadde aldrig støpt igjen kjølen med sement .Skal du ha balast så bruk enten bly , eller sandsekker . Da kan du fylle på til du syntes båten er bra , støper du så kan det jo fort bli litt for mye også . Det er min mening da .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Takk for gode råd.
Bruker blybarrer ut til sidene som hovedballast :smiley: .
Men har tatt ut motoren for en lettere overhaling, og ompakking i vinter.
Ønsker meg et grunnere motor rom. Ca 15 cm. Lettere å holde reint osv :smiley: .
Tenkte å bygge opp litt før jeg støpte over med glassfiber.
Men da er semment en dårlig ide for å bygge opp :headbang:
Tar rådet, og skal finne et annet byggemiddel før det støpes glassfiber :cheers: .
Lærte en gang av Sandvik båtbyggeri , at det ikke skulle være ballast forann motoren .Kun på siden av motor å ut i sidene opp mot vannlinja , så har du et tips til . Kommer sikkert flere tips her vil jeg tru , så det er bare å følge med .
Den Sandvik 28 jeg hadde , den hadde for mye ballast .Den gikk for tungt i vannet , det var da jeg fikk det tipset og fjerna alt i kjølen forann motoren .Båten var ikke til å kjenne igjen etterpå , den blei mye bedre i vannet . Så lurt å prøve seg fram litt , lykke til med prosjektet .
Tine IV
Det er vel vanlig å bruke en betongblanding som er lett å hogge ut ofr demontering. Min båt har også betongballast, mellom skrog og innerliner. Men her er det plassert en manuell lensepumpe med slange som suger helt nederst i kjølen, for å kunne fjerne eventuelt vann som kommer inn i betongen. Så langt har jeg ikke sett en dråpe vann, men lensemuligheten er viktig!
I forrige båt var det betong under dørken forut. Fylt nedi mellom bjelkene som holder dørken. Ikke særlig lurt, betongen var gjennombløtt med vann og alt treverk i forbindelse med den var begynt å råtne!. Det tok sin tid å tørke ut den klumpen der, kan man si...
Det er helt feil at det er vanlig sement ivertfall i Saga. Det kan se ut som sement men det er ett helt annet stoff.
Det er som å hugge i ost og lar seg enkelt fjerne.
Smaapala
Hej Smaapala
Det er jeg meget glad for at høre. Jeg har ikke haft brug for at fjerne ballasten i agterkahytten, - heldigvis.
Har du skiftet stævnrør ? ? ?
Undskyld, jeg låner tråden, - måske skulle vi starte en ny:
"Skiftning af stævnrør i Saga 27 AC med cementklods som ballast i agterskot" :headbang:
