rutine ved skifte av dieselfilter
innlandsbåt
Har skiftet dieselfilter .(første gang jeg gjør det) Det gamle filteret var (selvsagt) fylt til randen med diesel. Spørsmål: skullle jeg ha helt diesel i det nye filteret før montering?
Share on other sites
Ja.
ad. planlegging:
Ja.
Filteret må fylles opp, .....
Tja, kan nå det være nødvendig? Det er vel ikke alle som har en ren skvett med diesel liggende. Dersom filteret ikke fylles opp, så er det vel ikke verre enn at det må pumpes fullt etter at det er montert, og luftes selvfølgelig.
Med svarene over, kan det høres ut som om filteret MÅ fylles opp, ellers.......
Har en VP 41b motor! Monterer filteret tørt, og starter motoren, lar den gå på tomgang en halv times tid (men du gjør rent og rydder bort verktøy) Mulig den faller litt på turtall i noen sekunder! Men når det har gått 15-20 minutter er det garantert tomt for luft! Men nå har jo 41 motoren selv-luftende dieselpumpe!
På VP D6 behøver man ikke fylle det nye grovfilteret med diesel, ei heller lufte etterpå. Verkstedet fortalte imidlertid at det er en fordel om motoren er varm før skifte og da lufter den seg greit selv.
Edited by mhemil (see edit history)
Jeg monterer filteret tørt og så kobler jeg til tømme-motoren-for-olje pumpa på returslangen ved tanken og suger til det kommer diesel. Motoren (KAD44) starter og går rent og pent.
Bosch style pumpene har ikke noe godt av å gå delvis tørre i det hele tatt, så jeg ungår det, konservativ som jeg er :cheers:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
