Rengjøring av varmeveksler
Pelle Parafin
Har en Halco 29 fly med en 41 b motor! Gjorde rent både veksler og oljekjøler etter at tempen passerte 90 grader ved full hendel i noen minutter! Halvparten av rørene i vekslern var tette. Staket dem opp med en gardinfjær og syrebadet den på den lokale slippen! (Innholdt blåskjell og irr)! Dette er 3 år siden, og tempen er fortsatt fin! Holder ca 85 grader ved marsj, og 87-88 grader ved full hendel i all evighet (Amen)! Jeg kommer ikke til og gjøre kjølerne rene før jeg begynner å merke at tempen stiger over dette! Hvis du sulle være nødt og åpne oljekjøleren, så smør inn gjengene på skruene til lokket med grafittfett! De pleier å "sette" seg noe så inn i bjørkeskogen :sad:Vær snill med denne motoren, og du har en venn i mange år :yesnod:
Redigert av Knallfred (see edit history)
