Selvklebende motorromsisolasjon fra Biltema?
Lazyjack
Rens godt med aceton så er det større mulighet at de vil de feste.
Så ikke med en gang at det var ubehandlet glassfiber. Den er kanskje noe ruglete.
Men prøv med en plate så ser du fort om den sitter etter en halv time.
Har brukt det under motorluker, kan løsne om de må bøyes i
stor vinkel, brukte aluminiums tape på kantene.
På rette flater ser det ut til å gå greit.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
