Finnes det dieselvarmere som kan gå kontinuerlig i ukesvis
rolk
Kabola har varmere som er godt egnet for dette formålet, refleks, dickinson osv. er også godt egnet, men de fleste jeg kjenner som bor i båt må også demontere disse med jevne mellomrom pga. forskjellige typer feil.
Støysvak generartor får du f.eks. fra Mastervolt. www.staubo.no
Share on other sites
Nå er også jeg godt fornøyd med min eber d4, men som trådstarter spør, antar jeg det er snakk om under vinterlagring på sjø eller land uten landstrøm, dersom du har båt egnet for en slik brenner, tror jeg nok en pottebrenner alla refleks som verken trenger stort med vedlikehold, eller trekker strøm er tingen.
Akkurat det var bakgrunnen for min anbefaling også.
En Eber installasjon trekker fort en ampere eller to, og da klarer du ikke ukevis uten landstrøm eller annen form for lading.
Med vennlig hilsen
Torkjel
Enig i det noen sier her, om at en dieselvarmer ikke er tingen å bruke i ditt tilfelle. Til det trekker den for mye strøm over tid.
Jeg ville heller tenkt tanken om det virkelige behovet for varme ombord i den perioden. Alle båter kan ligge "i ukesvis" og gjennom hele vinteren uten varme...det er bare å ta høyde for kulden.
Du får i pose og sekk med en generator med Stirlingmotor. Den kan gå nesten lydløst i ukevis . Gir masse varmtvann.
Strømproduksjonen er ca 750 watt. Den tar heller ikke mye plass.
Bakdelen er at den er relativt dyr.
Siden Sterlingmotor ble nevnt, kan noen kort gjøre greie for hvordan denne virker og kanskje også litt om pris, størrelse osv. Så en båt ved kai i middelhavet nylig som sannsynligvis hadde en slik gående. Det var bare en svak hvisking å høre og det kom litt damp ut av avgassrøret.
Isteden for at du mater inn fersk brenselblanding inn i sylinderen for hver syklus har du et gass fast innelukket i sylinderen - typisk helium. Men sylinderen er 2-delt - en kald del og en varm del. Den kalde kjøles hele tiden, den varme varmes opp hele tiden. Gassen i sylinderen flyttes vekselkvis fra den kalde delen til den varme og omvendt, hvorav den ekspanderer og komprimerer. Trykkdifferansen driver et stempel.
Det var det med enkle ord. Ellers finnes en haug med ulike konfigurasjoner som stort sett går ut på ulike lure måter å flytte gassen fra kald til varmt og omvendt på riktig tidspunkt.
Internett er også full av beskrivelser og også animerte GIFer.
Legger til: ellers kjennetegnes market ved at det finnes mange billige leketøysmotorer med elendig virkningsgrad og noen motorer med riktig kvalitet og virkningsgrad til sinnsyke priser (betales typisk av forskningspenger og det militære)
Takker for gode svar. Jeg spør igjen. Refleks e.l. m/ varmesløyfe kobles denne i et eget system eller kan den kobles i serie med motor. Hva er mest fornuftig her.
Vil anta at den kan kobles til motor på samme måte som feks en Eber-vannvarner, men en vannsløyfe er vel avhengig av en sirkulasjonspumpe. Da har du et strømforbruk igjenn.
Angående Stirlingmotor har jeg ikke tenkt av avspore tråden mer. Finnes noe mer her:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=27342
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=7869
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=1054
HVis du ellers har tenkt å søke på nettet så stav riktig: stirling, ikke sterling. (Selv om du får en del treff på feil stavemåte også.)
Her er litt av spec til Whispergen :
Models:
12V diesel fired / 24V diesel fired / 24V kerosene fire (available on request)
Engine:
4 cylinder double acting Stirling cycle
Outputs:
Electrical: Modulated up to 800W, Thermal: Modulated up to 5.5kW (19,000 Btu/h) via sealed liquid circulation
Noise Level:
55dBA @ 1m (39")
Fuel:
Automotive grade diesel – consumption 0.75L/h (1/5 US gal/h) at max output
Battery Charging:
Automatic 3 stage
Dimensions:
450mm (173/4") x 500mm (193/4") x 650mm (251/5") (w x d x h)
Dry Weight:
90kg (198lb)
55 dBa er litt mer enn lyden av et kjøleskap, 5,5 KW varme er heller ikke dårlig.
Rart at ikke fler anskaffer en slik, denne har vært produsert i mange år og erstatter både en middelstor vannvarmer og en generator/ batterilader.
Redigert av Catlina (see edit history)
Gjør det: Webasto (15000? - fordelingsopplegg trenger du uansett), lader 50A (4000), generator som greier 1KW (5000)
Stirlinggenerator - 100000?
Resultat: faktor 4
(Arrester meg gjerne på mine prisanslag - tok bare fingeren i vinden)
(P.S. forøvrig synes jeg at denne delen av diskusjonen ikke er en digresjon)
Resultat: faktor 4
En liten dieselgenerator beregnet for innebygging i båt tror jeg ikke du får for under 50 000. De minste er vel Panduro.
Her er en liten sak fra "Cruising world):
More interesting than the powerful sail plan and the fold-up floats on Reinout Vader's 50-foot trimaran, Sound of Silence, is the fact that Reinout often sleeps on top of his generator, located only a few inches under his V-berth. While his power plant delivers 750 watts of DC power and heats his well-appointed boat, the only sound he hears beneath his pillow is a low hum.
Reinout is the founder of Victron Energy Systems, the Holland-based developer of the WhisperGen generator, a DC generator that rewrites the rules for onboard energy. The generator is powered by a Stirling engine, an external combustion engine patented in 1816. Using efficient diesel burners to maintain a high temperature at the cylinder heads, the engine repeatedly heats and cools a mass of nitrogen gas within four cylinders. The expansion and contraction of the gas propels a piston in each cylinder. The generator weighs 198 pounds and occupies about 1.7 cubic feet. It has few moving parts, resulting in very little noise or vibration (and no oil to change). Producing minimal exhaust emissions and no oily exhaust fumes, it can be left to automatically tend to your charging needs for days at a time. When the WhisperGen is also used to heat water and warm the boat, the engine's efficiency (the amount of power produced for fuel burned) is as high as 95 percent, and operating costs are less than 5 cents per kilowatt-hour (based on fuel costs of $1.50 per gallon) Related ResourcesTest articleThe Fuel-Cell Solution: Promise or Prophecy?
Victron Energy has installed more than a dozen units on sailboats ranging from a Hallberg-Rassy 42 to a 65-foot Trintella. I corresponded with several owners. Some with early units reported minor bugs, but all said that they were happy with the system and that Victron was supportive and quick to correct any problems.
The WhisperGen is effectively a sophisticated battery charger that quietly runs on diesel (consuming up to 0.2 gallons per hour at peak load) and turns on automatically when needed. Its Stirling-engine-driven alternator produces 60 amps at 12 volts (or 30 amps at 24 volts), which charges the batteries. To handle AC loads, Reinout uses a 24-volt DC system with combination inverter/chargers (also made by Victron) that can be connected in parallel to increase AC output. On Sound of Silence, AC equipment includes a washer and drier, a dishwasher, a microwave oven, a freezer/refrigerator, an electric stove, a watermaker, and various other smaller appliances. The boat carries four 95-amp-hour house batteries.
When the WhisperGen alone can't meet peak AC demand, the batteries (via the inverters) boost output, and when Reinout's batteries fall below 70 percent of capacity, the WhisperGen automatically starts. The WhisperGen's maximum daily output is 18 kilowatt-hours a day (1,500 amp-hours at 12 volts; 750 amp-hours at 24 volts), more than twice the energy Reinout requires. He runs the WhisperGen twice daily for a total of about seven hours.
If minimal noise, low pollution, low maintenance, and weight are top priorities, the WhisperGen, which costs about $13,000, is a viable but expensive option for a cruiser who's simply looking for more electrical power. The option is much more cost-effective on a boat sailed in cold or moderate climates that requires cabin heating and hot water. For more information about the WhisperGen and Victron Energy's other power systems, visit its website (www.victronenergy.com) or call its U.S. office at (616) 842-0300.
Darrell Nicholson
