Oljeskift med varm motor vs kald motor
sildåpote
Nei. Ved varm motor er oljen mye tynnere, og derved lettere å pumpe ut. Oljelaget som henger igjen i bunnpanna bli også tynnere. I tillegg er det en fordel ved varmkjøring at eventuelle forurensinger i oljen blir virvlet opp, og derfor lar seg pumpe ut. Tapper du på kald motor vil disse bli liggende igjen i motoren som bunnslam. Så gjør heller som motorprodusenten anbefaler, kjør motoren varm først...
Slik har jeg og oppfattet det. Tapp av når oljen er kald, filteret skifter du med minst griseri etter at det er blitt kaldt hvis du skifter det. Ikke kjør motorern i mellom tiden
Jeg støtter de som foreslår varm motor.
Hvordan pumpe skal du bruke, da?
Et år drøyde jeg det akkurat litt for lenge etter at motoren var slått av og olje hadde begynt å kjølne. I stede for de 20 minuttene vakuum-pumpa normalt benyttes for å få ut de 15 litrene jeg skulle ha ut gikk det vel med 4-5 timer i stedet, så kald olje krever sitt på pumpe-siden.
