M/S AIOLOS Startet 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2009 Har omsider funnet ut hvorfor det kommer blå eksos fra skuten, tror jeg da. Mener det må være en dfekt pakning eller simmerring som spiller meg et puss, og da er spørsmålet hvordan jeg får byttet denne uten å kontakte en som mener at detter er en jobb for utsugere. Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig hvordan skifte pakning i turbo . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
skipsbygger Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Det er nok det, ikkje en gjør det selv jobb desverre... Det må "skrues" med ekstrem forsiktighet. Et ok turboverksted kan kansje ovehale den for deg vist du har flaks. Vist ikkje er det å berekne som et turbo havari. Sikkert lettest å skaffe ein ny eller en billig brukt vist du tar sjangsen. Sitér dette innlegget industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15 Link to post
M/S AIOLOS Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Turboen er ny i vår for en pris av 9000,-. og firmaet mener, ikke uventet at jeg har gjort "noe" feil. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Hva kan gjøres feil ved montering av en turbo ? Burde ikke leverandør da kunne si hva som er gjort feil ved montering. Dersom det er en defekt simring så er vel disse på akslingen mellom turbinene og her kommer du ikke til uten å ha demontert hele turboen. Etter mitt hode er det eneste som kan ødlegge disse er dersom oljen ikke kommer frem til lagrene eller det er uren olje... mm... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
-stig- Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 finnes veldig mange forskjellige turbo-lager seksjoner, men er egentlig kun kulelagret senter som ikke kan overhales. veit ikke hvor mye disse er brukt i båter, men tipper disse er sjeldne. plukk ut turboen, kjøp ett lager og pakningssett til din turbo på ebay eller lignende å skru løs:) merk godt hvordan turbin hjul og kompressorhjul står iforhold til hverandre, da disse er balansert. en turbo er ikke noe rakett teknologi, dette fikser du fint selv. på eksossiden står det en tettningsring, den er som en stempelring, er nok denne som er gåen hos deg! stig Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Da skal jeg få ut turboen og foografere og merke alt jeg gjør så det er mulig å få det riktig på plass igjen også. Som STIG sier så er det en viss mulighet for at jeg klarer dette selv, forhåpentligvis. Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Ja,dette klarer man selv,jeg gjorde dette noen ganger i mine glansdager da jeg hadde turbo volvo og sierra cosworth. Men er du i tvil finnes det garantert noen"turbo mekanikere"her på forumet som kan gjøre jobben på si for en 1000-1500 kr. Søk litt på nettet,så finner du nok bilder og trinn for trinn for overhaling Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
mask Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Turboen er ny i vår for en pris av 9000,-. og firmaet mener, ikke uventet at jeg har gjort "noe" feil. Hei, Hadde jeg vært deg så hadde jeg forlangt å få byttet turboen av de som du kjøpte den av. Denne defekten har vært der siden du fikk den, så her er det gjort feil av de som overhalte/monterte sammen turboen. Hvis ikke du har påført den skader så må jo dette være en grei sak? Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 (redigert) Uansett så koster det dette firmaet bare en brøkdel av9000 å gi deg en ny turbo. Gidder dem å jobbe med saken,får dem garantert en ny på reklamasjon fra sin leverandør! Stå på din sak!! Redigert 3.Oktober.2009 av 68 GT (see edit history) Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
M/S AIOLOS Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Ja her sitter jeg en søndags morgen og har bestemt meg for å få dette firmaet til å "tenke" seg om en gang til. Tar båten over fjorden (Vatlestraumen) i morgen med blårøyk på slep og viser de tingenes tilstand. Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Går det ann og spørre hvilken motor du har, og hvilke firma du kjøpte turboen av? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Ja her sitter jeg en søndags morgen og har bestemt meg for å få dette firmaet til å "tenke" seg om en gang til. Tar båten over fjorden (Vatlestraumen) i morgen med blårøyk på slep og viser de tingenes tilstand. Håper det går bra i morgen da, har ikke hørt noe negativt før fra de kanter. Mener du gjør det rette å kontakte verkstedet på nytt. At turboen kan monteres feil slik at den blir ødelagt, kan jeg heller ikke forstå. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Går det ann og spørre hvilken motor du har, og hvilke firma du kjøpte turboen av? Jeg har en Yanmar 66 hk, og turboen er kjøpt av Bildøy båt og motor Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Været var jo flott i går, så alt lå til rette for en fin tur over til andre siden av Vatlestraumen. Da gikk det også bra med å får skikk på turboen håper jeg. Det hadde vert fint å høre hva som er årsaken til at turboen svikter etter så kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 16.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Turboen var det feil på så det ordnet seg med ny, manglet pakning på den så det var ikke rart det ble tåkelegging. Tok sin tid å få det klarlagt men med min tålmodighet ble vi enig. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Ida Mari (Jan) Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 En typisk forhandler jeg hadde holdt meg unna. Første dem gjør er å skylde på deg. Ufint! Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Flott at det ordnet seg!! Jeg antar du fikk utbedret dette vederlagsfritt? Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Nemo Svart 16.November.2009 Link til dette innlegget Svart 16.November.2009 Turboen var det feil på så det ordnet seg med ny, manglet pakning på den så det var ikke rart det ble tåkelegging. Tok sin tid å få det klarlagt men med min tålmodighet ble vi enig. Det er flott at du har fåt orden på turboen. Må si at jeg ble overasket at du skulle møte problemer med reklamasjonen. Verkstedet har vel ganske godt ry på seg. Men nå er det vel ikke dagligdags at det mangler pakning på en ny turbo. Det blir vel noen turer på fjorden før vinteren kommer da? Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 18.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 (redigert) Feilen ligger helt klart et annet sted enn hos verkstedet, men nå er det bare sol og glede. Ihvertfall glede og båten skal brukes flittig fremover, har til og med tatt meg fri fra jobb i morgen bare for å bruke båten. Og alt var vederlagsfritt Redigert 18.November.2009 av M/S AIOLOS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
