Hvordan løsne firkantet Volvo mutter?
seilnerd
Hvis man greier å lese og forstå svensk så går alt så mye bedre.
Har forøvrig alltid brukt en kongsberg rørtang for å få slike plugger ut hvis rett pipe glipper.
jeg forstår tydeligvis ikke heller svensk.. slik jeg tolker det , så settes den firkantede enden av !\2 " pipen på tappen. da vil den bli for liten ..
og helt enig med de som mener skiftnokkel er brukelig her. men da er kvaliteten viktig , og bruk for guds skyld en av de som er nogenlunde harde i kjeften ..
og sauekjeft funker også fint, men da utelukkende av merket knipex.. ingen andre duger i mine øyne..
rørtang er dog det sikreste kortet så fremt der er nok gods å få tak i..
Som lærer i mekaniske fag blir jeg "litt sjokkert" over oppfatnigen av verktøybruk på maskiner.
Skiftenøkkler hærer hjemme på museum.
Sveisetenger / griptenger, skal brukes til sveising, Men kan brukes på bolter / muttere som allerede er ødelagt av skiftenøkler.
Vannpumpetenger / rørtenger, hører hjemme i verktøkassa til rørleggere:-)))
(Perkins köper i sin tur motorer från eller så licenstillverkar de från japanska Shibaura)
så vi svenskar kan nog ikke få æren før hvor o vilke plugger som benyttes !! :smiley::flag_sw:
Det er nok riktig det.... Det rekker at dere tar æren for de større D maskinene (D4 og D6).... De små maskinene D1, D2, 20xx blant anneter laget av Shibaura og Perkins har en finger med i spillet.... Shibaura-Perkins er et joint venture selskap.... hvor Shibaura lager motorene... Perkins muligens mariniseringen og VP leverer grønnmalingen... :lol:
Er ikke helt uenig, når jeg avla fagprøven for an mannsalder siden så ble skiftnøkkelen nevnt som apeverktøy av en lærer..... men effekten av en god Kongsberg 45 skiftnøkkel er sterkt undervurdert... selv om den neppe er i handelen i dag..
Trådstarter sa at denne lå veldelig vanskelig til.
Det betyr vel at skiftenøkkel er ubrukelig. Den er skikkelig plasskrevende, og glipper ofte når den bli belastet.
Fastnøkkel er tynnere og stabil i "kjeften".
"kråkeføtter" er ofte en god løsning når det er skikkelig trangt.
Riktig verktøy til riktig bruk er viktig. Lettvintløsninger og "universalverktøy", skader som regel et eller annet.
Rover og dere andre som mener skiftnøkkel er et ubrukelig husmorredskap som hører hjemme på museum. Kan dere fortelle hva som er dårlig med skiftnøkkel, ikke bare at den er dårlig?
Og Rover, jeg syns oppfatningen din høres en smule firkantet ut. Jeg er vant til å improvisere når jeg støter på et problem, f.eks. en fastrustet skrue eller en rundet mutter. Hva har du jobbet som før du ble lærer?
Jeg har utdannelse som bilmekaniker, + utdannelse i Forsvaret på beltekjøeretøy M 109, Leopard og PPK.
Teknisk og admistrativ leder for bilopprettingverksted. 25 år som biloppretter.
10 År på landeveien for NAF.
6. Året nå, som lærer på kjøretøy, arbeidsmaskin, og TIP, ( Teknisk og industiell produksjon.
Uff, dette ble visst en CV...... Var ikke meningen, bare svar på spørsmålet......
Men, tror i alle fall selv at jeg vet litt om verktøy........
Jeg vil også anbefale fastnøkler med samme argument som rover, gjerne ett par i kurante størrelser. Har som hovedregel at de fastnøklene jeg drar ombord går ikke på land igjenn. De tar jo ikke så veeldig mye plass når de ligger samlet i verktøykassa.
Med samme argument som rover sikter jeg til innlegg 33
ps, hvis det er slik at disse pluggene passer i 1/2 toms "grep" på et pipenøkkelsett er jo ebonitas metode veldig elegant.
Redigert av traust (see edit history)
Skiftenøkkel kan nok være to forskjellige ting. Har du en skikkelig Kongsberg kan den sikkert duge ok, har du jalla utgaven utvider den seg x antall % i det du vrir og du har gjort vondt verre.
Selv stoler jeg sjelden på skiftenøkler men regner med at de som gjør det har god erfaring. Har vært litt for mye borti skiftenøkler som man kan skru skruen 1-2 omdreininger uten at det skjer noe for så plutselig beveger kjeften seg et par mm. Kun egnet til å lage runde hjørner mener jeg.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
De av dere som klarer å vri et firkanthode rundt med en skiftenøkkel mener jeg bestemt burde fratas nøklene til verkyøykassen for alltid. Og det gjelder uansett hvor mange års erfaring de påstår seg å ha med verktøybruk. :drink:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Tusen takk alle sammen, for mange kreative og gode svar! Men jeg valgte altså å gå for mitt eget forslag, slik jeg beskrev det i tredje posten. Slik denne bolten var montert var det ikke mulighet for å komme til med verken fastnøkler, skiftenøkler eller tenger. Dessuten var jeg livredd for å ødelegge mutteren, og ville vært spesielt varsom med slike verktøy.
Slik gjorde jeg:
Med vinkelkutteren sagde jeg av en liten bit fra et 2 mm tykt vinkelbeslag fra Biltema (bilde 1).
Dette la jeg inni den enden av en 3/4" pipenøkkel som vanligvis skal være mot skrallen (bilde 2). Jeg brukte altså pipenøkkelen feil vei.
3/4" = 19 mm, og med foringen jeg lagde på 2 mm, ble dermed åpningen 17 x 17 mm, akkurat som mutteren.
Denne passet perfekt(!) på mutteren, og jeg brukte en skiftenøkkel på motsatt side av pipen, og klarte å løsne mutteren uten store problemer (bilde 3).
Den nye bolten og tappekranen, som Volvo Penta skulle ha 650,-(!!!) for (bilde 4), var det dermed bare å skru rett inn (bilde 5), og glede seg til neste gang jeg skal bytte kjølevæske.
Hilsen S/Y Escape ___/)_/)/)___________
det er nok dette som ikke er pensum på skolene rover har gått på.. men som må læres den harde veien det er å faktisk skru daglig på fastrustede skruer..
min erfaring er at når ting virkelig sitter fast , så må man bytte verktøy fra det seom er det opprinnlige som fastnøkkel ,skrujern osv.. da må man improvisere og benytte seg av det som erfaringsmessig funker best..
De av dere som klarer å vri et firkanthode rundt med en skiftenøkkel mener jeg bestemt burde fratas nøklene til verkyøykassen for alltid.:
Nu synes jeg du er litt "Grusom" tenk å ta fra et menske, kansje det nest meste han/hun er glad i.
Husk det er jo amatører det stort sett er snakk om. Rådene er jo for å hjelpe vedkommende slik at han ikke skal havne i "Uløkka" At en skiftnøkkel godt kunne ha løst dette problemet alene er jeg ikke i tvil om, men at feste rundt alle sider på objektet er det beste tror jeg nok kansje du også er enig i. I dette tilfellet som løste seg slik enkelte har foreslått skyltes jo tross alt ikke skiftnøkkelen
