LALUNA II Startet 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2009 (redigert) SØRLANDET: Det var stor interesse fra kystbyene på Sørlandet om å få slepebåten stasjonert hos seg. Men slepebåten får ikke fast base på Sørlandet. kilde fvn.no Ja da må vi bare vente på neste ulykke/ havari her nede så kommer det nok båt her og Redigert 3.Oktober.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 SØRLANDET: Det var stor interesse fra kystbyene på Sørlandet om å få slepebåten stasjonert hos seg. Men slepebåten får ikke fast base på Sørlandet. Ja da må vi bare vente på neste ulykke/ havari her nede så kommer det nok båt her og Hva mener du bør gjøres? legge en slepebåt i hver eneste havn langs kysten? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 burde vel vært en rundt sydspissen av landet f.eks Kr.sand /Farsund da en ser hvor mye trafikk som passerer her nede i sør Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Er det ikke der den vil komme til å befinne seg da tror du? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Det får en jo virkelig håpe ,virker nesten som du har mere info en det som kommer frem i fvn.no som jeg så artikkelen i Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 He he ja kanskje det - den vil nok sikker ligge mest i Kristiansand med en og annen avstikker til Kvinesdal og Farsund for å ta noen jobber i blant. Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 (redigert) Det høres meeeget fornuftig ut i mine ører blir vel litt populært for Paul da ? Redigert 3.Oktober.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Hansi Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Kommer vel ikke som noen stor overraskelse egentlig at det ikke blir fast stasjonering av slepebåt på Sørlandet hvis det som står i FV'en er korrekt. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Tror vi holder oss til info fra Fru jacobsen er nok en mere pålitelig kilde i denne saken Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 blir vel litt populært for Paul da ? Det kan du nok regne med ja Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2009 Slepebåt til Kristiansand og Farsund Fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad bekrefter i dag at slepebåten som skal stasjoneres på Sørlandet, kommer til å ligge i Kristiansand og Farsund. Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 BB Connector ankommer Kristiansand Lørdag 31 og går inn i beredskaps-chart for kystverket 01.11.2009 kl 00:00 :-) Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Takker for informasjonen fru Jacobsen Det var virkelig gode nyheter og de varmer godt i sjelen min og sikkert også i veldig mange andre som er opptatt av bedre beredskap langs kysten Si fra hvis du skal være i beredskap her nede så kan vi kanskje ta en kopp kaffe en gang . Redigert 22.Oktober.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Takker for informasjonen fru Jacobsen Si fra hvis du skal være i beredskap her nede så kan vi kanskje ta en kopp kaffe en gang . Det kan vi gjøre, er i hvertfall jeg som tar den opp fra Danmark så får vi se.. Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
lippert Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Fru Jacobsen, uten at du røper noen hemmeligheter kan du fortelle oss noe om hva beredskaps-charter innebærer. Ligger dere stand by og venter oppdrag, eller kan dere ta på dere andre slepeoppdrag, mens dere venter på ulykkene? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Fru Jacobsen Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Lippert: det blir vel antakeligsvis en kombinasjon av st/by og andre oppdrag. Men store jobber blir det ikke utenom - Notice'n blir meget kort ved evt. havarier Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Moro du skal se jeg dukker opp og tar fortøyningen ,,har du fått anvisning hvor du skal legge til ? og for de som er litt mere nyskjerrig på båten så fant jeg litt data om den og bilde Kan ikke stå inne for at all data stemmer men fant det her Båtene er av typen Azimuth Stern Drive Tug (ASD) med 65 tonn bollard pull. Designet er Ramparts 3200/65 Class ASD tug basert på Robert Allan Ltd., Vancouver. De er klasset i Bureau Veritas med notasjoner C+ HULL + MACH, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, ESCORT TUG, WATER SPRAY, FIRE-FIGHTING SHIP 1 og har følgende hoveddata: Lengde o.a. 32,00 m Lengde w.1. 30,00 m Bredde11,60 m Dybde i riss 5,36 m Design draft 3,85 m GT 475 IMO Connector 9451549 IMO Coaster 9502685Maskineri Fremdriften besørges av to ABC 8DZC dieselmotorer hver med ytelse på 1945 kW v/1000 o/min som er koblet til to Schottel SRP 1515 CP rorpropellere. Cruising range er minimum 3000 nautiske mil, og bollard pull er på 65 tonn forover og 58 tonn akterover. Strømforsyningen besørges av to Nogva Scania DI 12 62 M motorer hver med ytelse på 199 kW som driver hver sin Leroy Somer generator. Nødaggregatet består av SISU 4DSRM motor på 70 kW og Leroy Somer generator. Pumpeleverandører er IMO, Standart og ABS (Fi-Fi), og Westfalia og DVZ har levert separatorer. Kompressorer er fra Atlas Copco, og ventilasjonsanlegget er en Bitzer leveranse med Carlyle kompressor. Isoleringen er utført med Paroc-Rockwool. Brannsikkerheten ombord blir ivaretatt av et brannslukkingsanlegg fra Almar, og VDL Klima har levert boxkjølere. Bjørge-Moland har levert alarm- og kontrollsystemet for maskinrommet. Dekk/diverse FFS har levert Fi-Fi systemene med kontrollsystem og pumper. Fartøyene er hver utstyrt med 2 x Norgear forkant gear type FVIC 260 for drift av brannpumper. Lion Rubber har levert fenders, og dekksmaskineri er RRM leveranser type Rauma Brattvaag. Vindusleveransen er fra C. C. Jensen, og Libra Plast har supplert utvendige dører. Knuckle boom kranen er fra Kardelen. Viking har levert redningsutstyr, og davit for MOB-båt er fra Ned-Deck. Aqua Signal har stått for lanterner, mens lyskastere er fra IBAK. Båten er arrangert med to enkeltlugarer og to dobbeltlugarer samt to offiserslugarer for kapteinen og maskinsjefen. Isolamin har levert innredningspaneler og -dører er fra Momec. To styrestoler er type Norsap NS 1000. Elektronikk Den elektroniske broutrustningen inneholder blant annet Furuno FAR-2117 radar, FAR-2137S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno GP-150 DGPS, Furuno DS-80 speed logg, Cassens & Plath magnetisk kompass, Raytheon autopilot, Furuno FM-2721 VHF radio, Furuno MF/HF radiostasjon, Furuno NX-700B navtex, FA-150 AIS, Jotron Tron TR-20 VHF, Tron 40S EPIRB, Tron SART radartransponder, Furuno Felcom-15 Inmarsat C og Zenitel intercom. Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 He he, ja du fikk med deg det meste der :-), vet ikke helt hvor vi skal ligge enda men borte ved Beni en plass kanskje? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Ok, ligger ikke den ved kai 6 tro Kristiansand havn Redigert: blir kai 3 bak Beni sjekket med en fra havnevesenet og fikk det bekreftet nå Redigert 22.Oktober.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 22.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Jo tror det, mulig vi blir liggende på andre siden av utstikeren der Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Fru Jacobsen Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Da er det slepebåtberedskap på Sørlandet http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article714860.ece Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 30.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Ja du er observert med ditt første slepeopdrag også Så deg taue lekteren over byfjorden til gamle KMV tomta Så da får vi jo bare gratulere BB Connector med mannskap med ny havn/base på Sørlandet Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Ja du er observert med ditt første slepeopdrag også Så deg taue lekteren over byfjorden til gamle KMV tomta Så da får vi jo bare gratulere BB Connector med mannskap med ny havn/base på Sørlandet Jasså du har sett oss alt? ikke dårlig - vi får ta en kaffe en dag da Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
LALUNA II Svart 30.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 (redigert) Ja har nok det.... og regner med du har sett bilen jeg passerer flere ganger til dagen med også Så dere slapp fortøyningene da dere skulle over fjorden etter lekteren Redigert 30.Oktober.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Fru Jacobsen Svart 30.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2009 Aha! jeg så deg da du sto parkart på motsatt sida av 20 foterne Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
