Chipsrederx85 Startet 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2009 Hei, jeg har tenkt å kjøpe ny båt mellom 10-14 fot. Har ingen ide om hvilken enda, men skal i vart fall ha større motor enn anbefalt for å klare over 40 knop. Det er målet mitt Skal jeg ha større motor enn anbefalt må jeg mest sannsynlig forsterke akterspeilet. Noen som har noen geniale løsninger eller tips på hvordan jeg kan forsterke akterspeilet?? Allt er av interesse! Bare å komme med forslag! Takker! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Jeg synes egentlig ikke at det virker så veldig "genialt" å dra en 10 - 14 fots båt over 40 knop ved hjelp av langt større motor enn båten er beregnet for Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Chipsrederx85 Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Er helt enig Men noen smarte løsninger på å forsterke akterspeil? Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 en del polyester og glassfiber + et par cm med plader burde funke. f.eks kryssfiner Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Hva med strekkfisker? Sett at Musling-båtene bruker det mye Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hva med strekkfisker? Sett at Musling-båtene bruker det mye Strekkfisker er bra hvis du har noe med hold i på fremsiden av brønnen til å feste fisken. Også må de monteres nokså smalt og nære de øvre motorboltene. Har gjort dette på en shakespeare med 150merc uten annen forstergning. resultatet var betydelig mindre flex av speilets topp ved pådrag. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Chipsrederx85 Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) ja, enig Ja gjort det på min spider 390. ca 2 cm fra de øvre motorboltene. Har noe som heter Backing Plates http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18239137 som gjør at strekkfiskene ikke kan være helt borti boltene til motoren. . Redigert 4.Oktober.2009 av Ev.SPIDER (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) Har dessverre ikke bilder, men jeg forsterket engang akterspeilet der motor festes med en rustfri plate som var bukket (sveist) over slik at den dekket utsiden, oppå kanten og innsiden av akterspeilet i brønnen, den ble boltet med gjennomgående bolter, brukte jeg noen sveiste syrefaste vinkler som ble boltet i stålplaten og i sidene på brønnen med gjennomgående bolter og store skiver på baksiden av brønnen, Ble støtt og fast som fjell!!! Redigert 4.Oktober.2009 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) Jeg skulle bruke den metoden Men fant ikke rustfri hjørnevinkler. Jeg bruke strekkfisker i stedet. Se bildet: Redigert 4.Oktober.2009 av Ev.SPIDER (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
