Hvor mange timer skal en impeller på en yanmar 3gm30f holde?
VC18
Båten er på land og siste del av vinterkonservering av motoren, Yanmar 3gm30F, var å skifte impeller. Her var to av seks vinger borte og den har vel trolig hatt omtrent halv pumpekapasitet. Jeg skiftet impeller i fjor på forsommeren og trodde at den skulle vært i orden og at skiftingen bare var forebyggende. Vannpumpa er ei Johnsonpumpe og på tross av at jeg kjøper impelleren som en orginal Yanmardel til Yanmarpris står det JOHNSON 810 B1 på den. Motoren skal forøvrig være europeisk bygd. Har opplevd at en av vingene har blitt borte før på samme motoren, men aldri på de to yanmaren og den ene volvoen jeg har hatt tidliger.
Hvorfor skjer dette på denne motoren, er det noe jeg kan gjøre for å hindre at dette og hvor er de tilsammen fire vingene som har løsnet fra impelleren?
Hei.
I min manual står det faktisk 1000 timer men min erfaring er at den bør kontrolleres hvert år og skiftes annenhvert år dersom båten kjøres f.eks 200 timer i året.... (det viktigeste vil uansett være og ha en i reserve og ha verktøy slik at du er istand til å skifte om det skulle bli nødvendig)
(Det er mulig at den faktisk kan gå 1000 timer, har alltid skiftet før noe skjer)
Magne
Impellere på Yanmar går lenge hvis det ikke er noe feil. Snakket nylig med en Yanmar mekaniker og han hadde en ny rekord. 2000 timer og 15 år gammel motor Byttet impeller, men den gamle var ikke ødelagt. Jeg bytter hvert 3-4 år. Ingen vits for de gamle er som nye, men for sikkerhets skyld.
Noe slikt som du beskriver betyr at noe er feil eller feil montert. Hadde du hatt VP hadde det kanskje ikke vært så rart?
Byttet hvert andre år på VP.
Redigert av OLPI (see edit history)
Kan det være at sjøvannet i denne båten har ekstra lang og tung vei frem til impeller.Tenker på om vannet renner ut når motoren stoppes og når den skal startes igjen går det ei stund før den får sjøvann, altså går tørr ei tid før den får kjøling. :confused: Impeller setter jeg ikke i igjen på høsten, men først til våren. Vet ikke om akkurat det betyr noe ,men da slipper den å stå bøyd hele vinteren.
