Maxsea kjøper Nobeltec. Hva blir konsekvensene ?
sydspissen
Maxsea har jo visst radarbilde på skjermen i mange år allerede, fra tidlig av kunne den benytte Maris sin hardware for å presentere hvilken som helst radar, med Furuno navnet ble det enklere via nettverk.
Maxsea leveres med støtte for c-map eller andre vektor kart, ikke begge deler. Dette har cmap insistert på.
Slik var det også med Navnet I og II, er usikker på 3D serien, det vet vel du litt om sydspissen?
Furuno Navnet 3D støtter både rasterkart og vektorkart. ( S57 også ! )
Jeg kan bruke PC'en med MaxSea Time Zero som en repeater til MFD12 skjermen ( eller bare en ekstra skjerm ), så jeg har jo radarbildet på PC.
Men det jeg mente var at jeg må ha enten MFD8/MFD12 eller MFBB ( blackbox ) for å få frem radarbildet. ( Kan ikke gå direkte fra radarantennen til en pc )
De nye radarantennene gjør all prosseseringen direkte i antennen, så teknisk så burde det la seg gjøre å plugge antenna rett i en usb kontakt ?
( Bortsett fra at DHCP serveren som fordeler IP adressene, master i nettverket er MFD12/MFD8/MFDBB for øyeblikket )
Joda, men de kan ikke ta cmap og navionics om hverandre, det samme gjelder maxsea etter cmaps krav. Jeg tror derimot man kan tukle med en eller annen setting for å veksle mellom hvilket kart det støtter.
Det burde kunne gå an via nettverkspluggen ja, antennen kjører navnet direkte mener jeg.
Er det dhcp i navnet 3D? Navnet I og II hadde ikke dette, der satte man ip adresse selv. for Nor_Careka er ikke dette noe annet enn når man setter ip adresse på pcen sin hjemme, ikke noe å henge seg opp i med mindre en er spesiellt interesert.
