motsatt oljetrykk på 5.7 mercruiser
22junior
har byttet motor fra volvo penta 5.0 gi 99 mod til 5.7 mercruiser efi 00 mod. instrument koblingen passet rett over og alle
instrumentene virker bortset fra en ting. når jeg slår på tenning viser oljetrykksmåler fullt utslag(normalt er jo 0 på måler når bare tenning er på)
og når motor går på tomgang er oljetrykkethøyt og når jeg ligger i marsjfart så synker oljetrykket. kan det være at jeg må byte over giver fra volvoèn og sette denne på mercruiserèn, :confused:
Hvis du har beholdt volvoinstrumentene ville jeg byttet alle giverene. Instrument og givere må passe sammen. Selv om du har eksempelvis normal kjølevanntemp vet man ikke hvordan den gir utslag den dagen motoren blir for varm. Isåfall bør du teste dette på et eller annet vis eller forsikre deg om at giver/instrument kan brukes sammen. Det er for risikabelt og dure avgårde med en måler som viser normale verdier mens motor kanskje koker eller går med for lavt oljetrykk. :wink:
