Birchwood 320 Svart 1.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Fikk no koblet dette nye kontrollpanelet da. Men det virker ikke. Den starter men og går litt men så sakker den ned. Som om termostaten ikke er rett. Eg tror eg missforstår koblingskjema litt. Hva med deg Laluna , kan du gå å se hvilke farge på ledningene som går hvor er du snill. Godt Nyttår foresten til alle Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Birchwood 320 Svart 2.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Bilde Laluna. hjelp. kaldt. hihi Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
LALUNA II Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 kaldt her og så du får bare fryse til jeg får hutret meg ut i båten Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
LALUNA II Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Koblingskjema finner du her kan ikke bli bedre enn det bedre en noen bilder http://www.seatronic.no/pdf/eber/Digitalmo...er03_250309.pdf Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Birchwood 320 Svart 3.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Var en ledning som måtte av og to som måtte kobles. Nå virker det som bare juling. Takk til Laluna for skjema og bilder på mail. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Tutti Frutti Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Kanskje ikke helt i følge tråd-teksten, men... Hvordan har dere koblet varmeren: A) Til hovedbryter, slik at varmeren mister strømmen når bryteren slår av hovedstrømmen. B) Koblet varmeren utenom hovedbryter, slik at de alltid står tilkoblet strømmen. For de som har valgt alt. B), bruker den mye strøm i vilemodus? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Har aldri hatt en båt med varmer der denne er koblet via hovestrømbryteren. De går rett på batteriet for å unngå at vifta stopper før brenneren er kald. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Har den på hovedbryter slik at strømmen slås av når strømmen slås av Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bitteliten Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Hva er poenget med det? Drar D5'en noe strøm når den ikke er i bruk? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 (redigert) Samme som Bitteliten, Alt.2 koblet direkte. Hvis båten ikke skal brukes på dagevis, pleier jeg å nappe ut sikringen som går til varmeren. Om det har noe hensikt? Hakke peiling. Men liker ikke helt tanken på at varmeren står med spenning på hele tiden. Har lurt på om jeg skulle montere en av/på bryter på kabelen, i stedet for denne "sikrings nappingen". Redigert 3.Mai.2010 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
haraldk Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 (redigert) Byttet ut miniregulatoren med en slik digital modulator i forrige uke. På tur i helgen ble det naturligvis behov for å fyre opp Eber'n. Stilte inn ønsket temp på 20 grader og varmeren startet som ventet på full guffe. Etter som tempen steg gikk den statig roligere (mindre støy) for så å stabilisere seg på laveste effekt. Det merkelige var at displayet viste 17-18 grader, mens ønsket temp var 20. Fra før av var det installert ekstern temperaturføler sammen med mini-regulatoren, så jeg beholdt koblingen for denne, dvs. jeg behøvde bare å sette sammen S1 delen av plugg/kontakt-huset og beholdt B1 delen slik den var. Viser displayet avlest temperatur fra ekstern føler, eller fra føleren som er innebygd i modulatoren? Redigert 3.Mai.2010 av haraldk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 (redigert) Samme erfarer vi. Må sette på 23 grader for at eksternt termometer skal vise 20. Gidder egentlig ikke å forske noe mer på det hvor displayet tar vist temp fra vet jeg ikke. Vi har ikke ekstern temp giver Redigert 3.Mai.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
haraldk Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Er bare nysgjerrig av natur: Når jeg har kjøpt en digital regulator, hvorfor må jeg stille inn en annen temperatur enn den jeg faktisk ønsker? Det blir for meg som å skulle stille inn en temp på +7 i kjøleskapet når jeg egentlig mener +4 Har sendt mail til IMS Per Varild i Sandefjord, så for jeg se hva han mener...No big issue anyway Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 jeg kan sende til importør og spørre om det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Bitteliten skrev: Hva er poenget med det? Drar D5'en noe strøm når den ikke er i bruk? Den gamle varmeren Ardic4d, koblet jeg om til hovedbryter, slik at jeg var sikker på at det ikke gikk noe strøm. Det var egentlig et eksperiment for å se om den var årsak til en eventuell elektrolyttisk tæring på anodene. Men jeg merket ikke noe forskjell når jeg gjorde dette. Men jeg må si jeg er litt tryggere når jeg vet at varmeren er totalt frakoblet. Jeg er klar over risken med at varmeren kan bli ødelagt dersom den brått blir avslått, uten å bli nedkjølt. Selv om Aric4D varmeren fungerte delvis tilfredstillende, så har jeg nå byttet den ut med en EberD4. På grunn av båtplassen, så gikk det smertefritt å bytte til Eber varmer. (Var godt forberedt) Viste på forhånd at de løse pluggene måtte klemmes på ledningen med spesial klemmeverktøy (Jeg benyttet et klemmeverktøy for Harting stifter, fra jobben). Viste også at det var lett å gå i sur med hvordan pinnene skulle kobles. Da dette tydeligvis er et problem, så var det lagt med et ekstra skjema (rosa) sammen med dokumentasjonen til varmeren som forklarte dette relativt greit. Men det krever litt konsentrasjon! Det andre var bare blåbær. Jeg har nå koblet Eber varmeren, slik at den er konstant tilkoblet strømmen, men jeg er ikke helt komfortabelt med dette, så jeg har frakoblet sikringen... Hva sier egentlig forsikringsselskapet om å ha strøm på hele tiden, på et så brannfarlig apparat? Jeg har også denne miniregulatoren 801, med intern temp føler. Er litt usikker på om forskjellen på vist temp og regulert temp, gjelder dette også når man IKKE benytter ekstern temp. sensor. Sitér dette innlegget Link to post
haraldk Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Tutti Frutti skrev: Jeg har også denne miniregulatoren 801, med intern temp føler.Er litt usikker på om forskjellen på vist temp og regulert temp, gjelder dette også når man IKKE benytter ekstern temp. sensor. Fikk svar fra Per i I.M.S. Sandefjord i morges: Digitalmodulator har 2 innebygde temp.sensorer. Displayet får signal fra den ene og varmer får signal fra den andre alt. Ekstern sensor. På grunn av produksjonstoleranser kan det ofte være en differanse på disse signaler. Jeg har observert opp til 5 grader forskjell slik at man må gjøre seg kjent med denne differanse og stille inn ønsket temperatur etter dette. Jeg håper dette gir svar på ditt spørsmål. M V H Per Så da får vi bare leve med det Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Made in PRC "Same same but diffelent" Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Takk for svar Haraldk. Da blir det spennende å se hvor stort avvik det er på min Digitalmodulator . Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Jeg installerte en slik før påske - den regulerer konsekvent på 5 grader under innstilt temperatur. Da har jeg vært så heldig å få en av de værste Egentlig gjør det ikke noe - har stillt den inn på 25 grader og da holder den 20. Dette er jo ikke noe man driver å regulerer opp og ned på stadig vekk (ihvertfall ikke jeg) . Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2010 Og det er det fine med denne boksen - temperaturen holder seg mye jevnere enn med den gamle kontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 10.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 Fikk overhalt D5'en for litt over ett år siden. Skiftet styringsentral, glødeplugg og gitter. Igår sluttet den å virke, ga feilkode 20 som betyr defekt glødeplugg. Varmeren vil ikke starte på denne feilen da den går gjennom en sjekkliste. Hvis glødepluggen er defekt, vil ikke dieselpumpa starte. Var litt overrasket over at glødepluggen varte så kort tid, men verkstedet lar dette antagelig gå på garantien. Tråden på pluggen var brent tvers av, gitteret var også litt sotet. Gitteret satt rimelig hardt, og måtte deles for å få det ut. Viktig at utdragstappen står på samme sted da gitteret har skjøter som skal passe i brenneren. Satt inn nytt gitter og glødeplugg, nå virker varmeren. Verkstedet sa at det var viktig at varneren gikk minimum 30 minutt av gangen. Jeg bruker varmeren vinteren gjennom 24 timer en gang hver uke. Noe som også er viktig, er at varmeren ikke kobles via hovedbryter (så ett innlegg om dette på starten av tråden). Hvis hovedbryter slås av, vil ikke varmeren kjøre nedkjølingsprossesen, noe som tar noen minutter. Tidligere i denne tråden ble det nevnt at en oppgradering burde gjøres med å borre et hull internt i brenneren. Noen som vet mer om dette? Er det kanskje derfor glødepluggen varte så kort tid? Ved å ta strømmen av varmeren, nullstilles ikke feilkoder. Dette må gjøres via 801-panelet. . Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 10.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 Nevnte Per Varild har boret opp innluft til brennkammeret på min D5. Største forskjellen en levetiden på glødegitteret. Glødestiften har jeg foreløpig ikke hatt noe problem med. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
