1 år gammel Eberspächer D5 starter ikke. Kan eg lese av feilkoder?
Birchwood 320
  • 4 uker senere...
Nå virker varmeren igjen. Som nevnt var det glødepluggen som var gåen. Gitteret var veldig sotet ag så litt tett ut. Kansje det kan renses noen ganger i sesongen. Pris inkl frakt fra Nettbaat var 761,- for gitter og plugg.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Tror du bør vurdere å reklamere på den. NordWest fortalte meg at det var et problem med termostatstyringen på disse modellene -og at de vurderer å oppgradere min.
Jeg har hatt samme problemet med Eber D5 - beskrevet her
Jeg har også fått forklart at nyere D5 trenger en modifikasjon for å hindre gjentakelse, men at dette dreier seg om en mekanisk modifikasjon i selve brenneren. Jeg kjenner ikke detaljene, men et hull må visst bores større for økt luftgjennomstrøming.
Jeg fikk beskjed om at den måtte ut for å kunne utføre modifikasjonen, selv om den hos meg er montert på et temmelig romslig sted.
Dessverre har jeg ikke somlet meg til å ta aksjon på dette enda. Og det kan vel kanskje være smart å undersøke nærmere hvilke modifikasjoner som egentlig er nødvendig. Skal man tørre synse litt, så høres det merkelig ut at en termostat kan bidra til at gitteret soter og glødestiften brenner av.
Det er hvertfall sikkert at eg kjem til å ha det andre gitteret i bakhand når det er renset. Dessuten delenummer så ein kan sjekke om billigere i Tyskland. Nå var det ikke avskrekkende pris men dettok da et par uker å få den delen. Min varmer har gått mye på lav hastighet masse sidenden nok er litt stor for båten..
Fjord 27 AC TMD40
Det virker som en grei pris. Skal selv kjøpe og ha disse ombord. Vi har fått byttet kontroll panelet til varmeren. Nå har vi et digitalt panel der vi også kan lese og slette feil koder. Vet ikke om jeg kan lese og slette alle koder. Varmeren går renere og stillere nå. plugg og gitter er også byttet.
Prøver finne ut hvilket panel eg kal ha. Der er 2 digitale og bare det ene står det beskrevet at kan slette koder
Denne står ingenting beskrevet om den kan slette koder eller ei. Men billigere
Fjord 27 AC TMD40
Dennekan vist slette koder , men dyr
Fjord 27 AC TMD40
det er den nederste jeg har
står i bruksanvisningen at jeg kan slette koder - men det står bare et begrenset antall koder i bruksanvisningen. Og at man skal kontakte forhandler om man får koder som ikke står i bruksanvisningen... Så jeg vet ikke om jeg kan slette andre enn de som står i bruksanvisningen
Denne beskrivelsen var god
Integrert ekstern temperatursensor
Den kan slette koder ....hvordan jeg vet det ...jo jeg har den :wink:
ellers så finner du litt her og
Importørens sider her
Eberspächer Digitalmodulator 801 Panelet erstatter tradisjonell Miniregulator.
  • Elektronisk effektregulering for Airtronic luftvarmere.
  • Temperaturjustering med displayvisning.
  • Diagnoseavlesing.
  • 12 eller 24 volt.
  • Integrert ekstern temperatursensor.
  • Visning av omgivelsetemperatur i display.
  • Digitalt display med innstilt temperatur og omgivelsetemperatur.
  • Enkel PÅ / AV betjening.
  • LED indikasjon for Varme På (grønn) og Ventilasjon På (blå).
  • Valg av ventilasjon med aktivt display.
  • Automatisk bakgrunnslys ved betjening.
  • Snap-on panelmontasje - 3 x Ø7,5mm hull.
  • Dimensjoner (mm) B65 x H55 x D17
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
En annen ting er at det er irriterende at eg ikke kan kjøre viften på fort med liten effekt + at ein ikke kan kjøre viften sakte ved ventilasjon.. bråker jos som f om eg vil ventilere litt
Fjord 27 AC TMD40
Lurer dere på noe om Eber varmere så er dette karen å kontakte
Veldig hyggelig kar
Det er han som står som servicemann for Termomarin
postet fra siden deres :seeya:
Vi har et godt samarbeid med IMS Per Varild i Sandefjord, som har mange års erfaring med feilsøking og reparasjon av varmere. Han selger også deler til Eberspächer og Ardic varmere til sluttbruker.
Kontakes på mobil 907 84 056 eller via mail: per(at)imssandefjord.no
har sendt mail til importør med spørsmål om alle feilkoder kan slettes med Digitalmodulator 801, AIRTRONIC
her er svaret fra Termomarin
Alle feilkoder som står i reparasjonshåndboka kan leses ut og slettes med 801-panelet.
I instruksjonen til panelet står det opplistet noen få, typiske feilkilder. Hvis du opplever andre feilkoder utover dette kan det være fornuftig å kontakte et autorisert verksted for å få en vurdering av hva som forårsaker feilen. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en mer inngående diagnostisering, dette utføres da med PC.
  • 2 uker senere...
