Boywonder Startet 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2009 Som tittelen sier, har kuleventilen på lensehullet mitt endelig "satt" seg. Gnien som jeg var, når jeg monterte denne, kjøpte jeg ikke syrefast. Er det noen lur måte å få løsnet den på? Har sprayet 556 på utsiden, men det virker som om den "sitter" innevndig. Båten gjøres i disse dager klar for vinterbruk, så det ville greit å hatt mulighet til å lukke denne ventilen når båten fylles med snø... Bytte eller fikse? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Suzumar Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Bor et lite hull i godset inn til kulen og spray videre Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Eller bytt likegodt først som sist! Pass på å få en med syrefast kule, så holder den litt lenger... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Boywonder Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) Hvis den "sitter" innvendig, vil det være noen forskjell på syrefast og galvanisert? (eller messing, eller hva det nå enn er laget av...) Redigert 5.Oktober.2009 av Boywonder (see edit history) Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
sydspissen Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Et tips i vinteropplag, er å ha olje på ei cola-flaske, og presse den inn utenfra i alle kuleventiler. ( skrog-gjennomføringer ) La flaska stå i slik frem til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 øhh, den skjønte jeg ikke sydspissen. Ellers, ang. syrefaste kuleventiler, så viste det seg at de som Maritim selger faktisk har kule i messing... Dette er riktignok 5 år siden og kan være annerledes i dag. Iallfall er det selve kula som er den kritiske komponenten. De vanlige ventilene har kule i forkrommet messing. Forkrommingen korroderer og ventilen setter seg fast. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
sydspissen Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) øhh, den skjønte jeg ikke sydspissen. 0. Ta båten på land. 1. Finn ei tom flaske, hvor tuten passer inn i skrog-gjennomføringen. ( fra utsiden ) 2. Fyll flaska med litt olje og stikk den inn. 3. La flaska stå slik frem til våren. Dette trykker olja inn i kuleventilen og smører ventilen ( hele vinteren ). Edit: Dette fungerer nok ikke med flatbunnet båter, pga tyngdekraften. Redigert 5.Oktober.2009 av sydspissen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Det der forsto ikke jeg heller vitsen med. Skal en smøre ventilen er det vel (etter opptak) bare å sprute inn litt olje og bevege håndtaket noen ganger? Hva oljen som står igjen i flasken skulle gjøre nytte for, forstår jeg ikke. I det hele tatt var det nytt for meg å smøre en kuleventil med olje. Vet du om teflonen inni der i det hele tatt liker olje? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TMe Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Kanskje "sydspissen" har båten liggende med bunnen opp om vinteren. Kan kanskje også være at han har alle ventiler montert i vertikal flate. Teflon er spesielt oljebestandig så olje ødelegger ikke ventilen. Slangen bakom er det nok verre med medmindre denne er av nitril. Sitér dette innlegget Link to post
sydspissen Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 ventiler montert i vertikal flate Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 ? Smøre? Kjøp syrefast industriventiler, veit ikkje kva de heiter, men type offshore-kvalitet Slik handles på Tess. Kjøpte to små kuleventiler for å kunne stenge/åpne-da eg har to VV beredere ombord. Kjøpte billige, og de lekker rundt akslingen...fra Biltema Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Hafrsfjord Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Som tittelen sier, har kuleventilen på lensehullet mitt endelig "satt" seg.?--------- Nå ble jeg nyskjerrig....... hvor sitter lensehullet som du har kuleventil på? Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Fra dørken og ned til bunnen av akterenden av båten. Forbundet med en slange med en kuleventil. Tror forøvrig jeg har konkludert med at jeg kjøper en ny "treårs." Hvis de syrefaste har messingkule, er nok det like lurt. Tar meg bare 10 min å bytte, så det er nok det greieste. Den jeg har på nå har vart i 4 år. Tror at grunnen til at den satt seg i år, er at jeg ikke har beveget på den i det hele tatt denne sesongen. Har stått åpen i hele år. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Ingar Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Slik handles på Tess. Kjøpte to små kuleventiler for å kunne stenge/åpne-da eg har to VV beredere ombord. Kjøpte billige, og de lekker rundt akslingen...fra Biltema Syrefaste industri kuleventiler fra Tess høres dyyyrt ut, iallfall om man skal handle som privatperson uten rabatt... Om ikke de har forbedret seg så er Biltema ventilene totalt uegnet for saltvann da kule og spindel er i vanlig stål.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Servicemannen Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Tess er svindyr butikk. Trengte 90grader bend med overgang fra 38-25mm til septik. 680kr !!! Den prisen skulle jeg ikke klage på der disse delene var av MESSING og dem hadde beregnet 30% rabatt på dem ! Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Ribtjenester Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Jeg brukte en syrefast ventil som var teflonbelagt innvendig. kjøpt hos ahllsel Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Roger jo Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Eller bytt likegodt først som sist! Pass på å få en med syrefast kule, så holder den litt lenger... Smøre? Kjøp syrefast industriventiler, veit ikkje kva de heiter, men type offshore-kvalitet Slik handles på Tess. Kjøpte to små kuleventiler for å kunne stenge/åpne-da eg har to VV beredere ombord. Kjøpte billige, og de lekker rundt akslingen...fra Biltema Fra dørken og ned til bunnen av akterenden av båten. Forbundet med en slange med en kuleventil. Tror forøvrig jeg har konkludert med at jeg kjøper en ny "treårs." Hvis de syrefaste har messingkule, er nok det like lurt. Tar meg bare 10 min å bytte, så det er nok det greieste. Den jeg har på nå har vart i 4 år. Kvalitet koster mine TESS ventiler er over 20år gamle. Så jeg vet ikke hva som er billigst i lengden "treårs." Biltema eller TESS. Og når en ser på de trådene med ødelagte Kuleventiler så er det ingen tvil. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Boywonder Svart 6.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Om ikke de har forbedret seg så er Biltema ventilene totalt uegnet for saltvann da kule og spindel er i vanlig stål.... Det står at de er i forkrommet messing. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
lnjk Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Hvis ventilen står ute/på dekk er det en fordel at selve handtaket også er syrefast. Ellers går det noen år og man har en ok ventil men mangler handtaket. De siste jeg monterte hadde det. Tror de kom fra ahllsel. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Her er noen proffe firmaer når det gjelder syrefaste ventiler: http://www.bagges.no/ http://www.avs.no/ Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Løfter eldgammel tråd... Jeg skal skifte en kuleventil (for sjøtømming av septik) Biltema sine fikk en del kjeft her tidligere, men denne er jo syrefast og bør være ok? https://www.biltema.no/bygg/vvs/sanitet-og-vann/ventiler-vvs/kuleventiler-vvs/kuleventil-rf-g1-2000058622 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August PaulS skrev 31 minutter siden: Biltema sine fikk en del kjeft her tidligere, men denne er jo syrefast og bør være ok? Den burde vel være helt OK den der. Til og med syrefast kule. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August PaulS skrev for 1 time siden: Biltema sine fikk en del kjeft her tidligere, men denne er jo syrefast og bør være ok? https://www.biltema.no/bygg/vvs/sanitet-og-vann/ventiler-vvs/kuleventiler-vvs/kuleventil-rf-g1-2000058622 Den er sikkert ok, visste faktisk ikke at de har tatt inn rustfrie kulenentiler på hjelpemiddelsentralen. Men vær obs på en ting. Selv om både ventilhuset og kula er oppgitt å være i syrefast (316), så er spindelen av en eller annen merkelig grunn i vanlig rustfritt uten molybden (304). Det der var en tåpelig innsparing, for da blir plutselig spindelen et svakt punkt som kan ryke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
PaulS Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Komodo skrev 2 minutter siden: Den er sikkert ok, visste faktisk ikke at de har tatt inn rustfrie kulenentiler på hjelpemiddelsentralen. Men vær obs på en ting. Selv om både ventilhuset og kula er oppgitt å være i syrefast (316), så er spindelen av en eller annen merkelig grunn i vanlig rustfritt uten molybden (304). Det der var en tåpelig innsparing, for da blir plutselig spindelen et svakt punkt som kan ryke. Ja, noe må de vel spare inn på for å være best på pris... Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August On 10/5/2009 at 8:56 PM, Sjeldenutpå said: ? Smøre? Kjøp syrefast industriventiler, veit ikkje kva de heiter, men type offshore-kvalitet Slik handles på Tess. Kjøpte to små kuleventiler for å kunne stenge/åpne-da eg har to VV beredere ombord. Kjøpte billige, og de lekker rundt akslingen...fra Biltema Var med på å bygge en katamaran i 2001, ventilene til kjølevannsinntakene kosta 12000 oer stykk. De var i messing så vidt jeg husker. Offshore bruker vi mange forskjellige kvaliteter på ventiler alt etter type medium og materiale i rørene Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
