Påhengs som stopper i sjøgang - kondens?
Lettrus
Jeg var ute med båten i går, som har en 75 hk Mariner fra ca 1997 - altså vanlig totakts forgassermotor med separat oljetank. Motoren fungerte prikkfritt første del av dagen, men da vi skulle hjem var det en del motgående sjø, så vi gikk i 10-12 knop, ca 3000 omdreininger. Etter stund mistet vi kraft og motoren stoppet. Den startet lett igjen, men ville ikke gå i gear, men etter en del forsøk harket den seg videre og gikk pent en stund før den stoppet igjen. Slik holdt det på 3-4 ganger inntil vi nådde roligere farvann. I rolig sjø gikk motoren helt fint.
Hva er dette ? Jeg tenker vann i bensinen som er skvulpet opp pga sjøgang, men gir det slike utslag? Motoren har vanlig bensinfilter som sitter i motorbrønnen (ser ut som et vanlig spin-on oljefilter for en motor), og det er tatt av og tømt etpar ganger i løpet av sommeren (var selvsagt nytt i vår). I tillegg har det gått på noen flasker kondensfjerner i løpet av sommeren de siste tankene.
Hvis det er vann i bensinen - hvordan er det enkelt å få det ut? Kan jeg hive på noen liter rødsprit? Finnes det mer effektive vannutskillerfilter som jeg lett kan sette på (med glass evt dreneringsventil) ? Jeg har ikke funnet noen bunnplugg i tanken for enkel drenering.
