Hillmar Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Jeg regner med at teerex mener noe sånt noe: Dette er sett fra siden. Det svarte er øyebolten, det røde er et snitt av bolten som sitter på strekkfisken og går igjennom øyebolten og det gule er denne "foringen" det snakkes om. Hvis du får lagd en sånn som er helt "tait" så hindrer du bevegelser alle veier og strekkfisken vil virke både ved drag og skyv... Tenker jeg på det samme som deg teerex Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 (redigert) Ja udmerket illustrasjon.. det er vel ikke så mange måter å forklare dette på Men det er jo mange måter og materialer å lage foring av. Redigert 8.Oktober.2009 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Chipsrederx85 Svart 9.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Synes det var en dårlig løsning. Den bolten som skal ha foring er ikke midt i øyebolten, den er i i enden. Jeg kommer til å bruke en bolt som setter det "tomme" rommet. Det er nok lurere fordi den øyebolten er ikke "rund" inni og foringen detter nok ut etter en stund. Dårlig løsning, synes jeg Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 jaja, gjør som du vil. (Men skjønner jo ikke hvorfor du ber oss om råd når du vet best selv :)) Som Hillmar sier og jeg, teerex osv er helt enige i : Hvis du får lagd en sånn som er helt "tait" så hindrer du bevegelser alle veier og strekkfisken vil virke både ved drag og skyv... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hillmar Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 (redigert) Du sier at bolten ikke er i midten av øyebolten. Du må selvfølgelig slakke strekkfisken for så å putte inn foringen, og hvis du får frest en foring som er "tait", forma som en "donut" og like brei som kjeften til strekkfisken så vil den jo ikke falle ut. Dette er prinsippet til de fleste foringer som brukes i biler båter ol. så det er nok en utprøvd metode. Men gjør som du vil... (men som ivar sier så synes jeg at det er rart at du ber om råd når du uansett ikke hører på de...) Redigert 9.Oktober.2009 av Hillmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 (redigert) Synes det var en dårlig løsning. Den bolten som skal ha foring er ikke midt i øyebolten, den er i i enden. Jeg kommer til å bruke en bolt som setter det "tomme" rommet. Det er nok lurere fordi den øyebolten er ikke "rund" inni og foringen detter nok ut etter en stund. Foringen kan jo ikke falle ut, den er jo låst fast siden bolten går rett igjennom den. Men hvis det du mener er at bolten ikke kan plasseres midt i øyet fordi øyet er for stort eller strekkfisken for liten så går jo ikke den løsningen heller. Men ut i fra bildet ditt så ser det da ut som om det er mye å gå på for å få bolten midt i øyet. Men er ikke øyet rundt inni da ? Dette utviklet seg jo til en interessant sak som vi bare må komme til bunns i Hvor ble det forresten av gode gamle Ev.Spider ? Redigert 9.Oktober.2009 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
