Hvordan få ut luften igjen av oppblåsbar redningsvest
heidibo
neste gang får du teste den med å blåse opp manuelt, da kan du ta vare på gasspatronen i hvertfall.... :giggle:
Ok, skal se etter!
Grunnen til at jeg testet den er pga at jeg holder på med en masteroppgave der jeg designer en ny redningsvest. Da er det greit å prøve hvordan dagens virker. Et av probleme er i alle fall at den er ikke så veldig intuetiv når det gjelder vedlikehold.. :)
Den nye vesten du lager bør påtrykkes "brettekanter" på pløsa samt ett par tegninger som viser hvordan den skal brettes sammen.
Satt litt med fruens Baltic Winner(tror jeg den heter) før den var like teit nedpakket som før jeg hev vesten opp på brygga og den hektet seg i ett tau og datt i sjøen... :crazy:
Andre innspill til nytt vestdesign. Kopier fleece'n i kraven på Balticen, mye mer behagelig enn bare nylonkanten på ett par rimelige HH-vester vi har.
Sett på ett par ringer for å knipse på snora til dødmannsknappen. Ungene bytter på å kjøre jolla, og det er mye flytting av snor mellom vestene. I dag må man tre snora rundt magebelte e.l. En D-ringer plassert på hver "pontong" vil gjøre det mer hensiktsmessig.
Flere forslag?
