heidibo Startet 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2009 Jeg testet min regatta oppblåsbar redningsvest i dag, men den har ikke noen opplysninger om hvordan jeg skal få ut luften igjen. Vil gjerne gjør den klar til neste bruk. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 (redigert) det er 1 gangs Redigert 5.Oktober.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
heidibo Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 1 gangs? Jeg vet at patronen er engangs, men jeg trenger vel ikke å skifte hele redningsvesten? Da blir jo testingen litt bortkastet.. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 På HH vestene må man trykke inn senter på den manuelle ventilen. Omtrent som på bildekkventiler. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Framtia Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 det er 1 gangs 1 gangs?Jeg vet at patronen er engangs, men jeg trenger vel ikke å skifte hele redningsvesten? Da blir jo testingen litt bortkastet.. neste gang får du teste den med å blåse opp manuelt, da kan du ta vare på gasspatronen i hvertfall.... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Shore Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 det er 1 gangs Jeg mener det er en senterpinne på regattaen også. Veldig tynn, så jeg tror du må bruke en tynn stift. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
heidibo Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 neste gang får du teste den med å blåse opp manuelt, da kan du ta vare på gasspatronen i hvertfall.... Ok, skal se etter! Grunnen til at jeg testet den er pga at jeg holder på med en masteroppgave der jeg designer en ny redningsvest. Da er det greit å prøve hvordan dagens virker. Et av probleme er i alle fall at den er ikke så veldig intuetiv når det gjelder vedlikehold.. :) Sitér dette innlegget Link to post
Smellingen Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Jeg testet min regatta oppblåsbar redningsvest i dag, men den har ikke noen opplysninger om hvordan jeg skal få ut luften igjen. Vil gjerne gjør den klar til neste bruk. Noen som vet? En skarp kniv burde klare å slippe ut luften Sitér dette innlegget Fagfolk kan ha rett... Link to post
EmilIA Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 mener å huske at man trykker inn ventilen på slange/tapp for manuell innblåsning Sitér dette innlegget Link to post
heidibo Svart 6.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Takk for svar! Det var å trykke ned ventilen på slangen for manuell oppblåsing. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 6.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2009 Den nye vesten du lager bør påtrykkes "brettekanter" på pløsa samt ett par tegninger som viser hvordan den skal brettes sammen. Satt litt med fruens Baltic Winner(tror jeg den heter) før den var like teit nedpakket som før jeg hev vesten opp på brygga og den hektet seg i ett tau og datt i sjøen... Andre innspill til nytt vestdesign. Kopier fleece'n i kraven på Balticen, mye mer behagelig enn bare nylonkanten på ett par rimelige HH-vester vi har. Sett på ett par ringer for å knipse på snora til dødmannsknappen. Ungene bytter på å kjøre jolla, og det er mye flytting av snor mellom vestene. I dag må man tre snora rundt magebelte e.l. En D-ringer plassert på hver "pontong" vil gjøre det mer hensiktsmessig. Flere forslag? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sigurd Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Takk for svar! Det var å trykke ned ventilen på slangen for manuell oppblåsing. Jeg tester vester ganske ofte og har lagd meg en liten enhet for å sette på støvsuger for nedtappingsjobben. Ett lite stivt plastrør og litt tape gjør susen. Sitér dette innlegget Link to post
heidibo Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Flere forslag? Jeg tar gjerne imot så mange forslag som mulig jeg! :) Takk for de forslagene som har kommet, de er gode forslag. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Lomme på vesten til vanntett VHF eller PLB. Må sitte høyt oppe slik at antennen kommer klar av vannet, og kombineres med en D-ring slik at apparatet kan sikres med snor. Utfordringen er kanskje å unngå at apparatet kommer på baksiden når vesten blåses opp? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
