Hvordan vinterkonservere båten når den skal brukes i vinter?
Kim BL81
Dette blir min første vinter som eier av motorbåt med innenbords diesel og rett aksling.
Noen som har tips til hva man bør gjøre med båt og motor før kulden kommer? Båten kommer til å ligge på sjøen i vinter og jeg har tenkt å bruke den. Men ikke hver dag.
Båt: Viknes 830
Motor: Yanmar 184 hk
Har ikke landstømanlegg.
Utstyr som kanskje må klargjøres før vinteren:
-batterier?
-drikkevannssytem med varmtvann?
-vannklosett?
-motorens kjølesystem inkl saltvannsslynge?
-motoren ellers?
-propananlegg
Noe annet som ikke jeg har tenkt på?
Takk for alle tips!!
Redigert av BergensKim (see edit history)
Viknes 830 m/184 hk Yanmar
Skater 13 ICC m/50 hk Mercury
Bever 470 m/50 hk Mariner
Pioner Maxi m/9,9 hk Johnson
Pioner 8
Motoren greier seg fint uten konservering. Men tett gjerne til lufteventilene, slik at kand vind ikke kan trenge inn i motorrommet. Uten gjennomtrekk vil som regel motorrommet holde seg på plussiden så lenge det er frostfritt rundt båten.
Toalettet får seg en skvett frostvæske før du foorlater båten ved frostfare. Vanntank og varmtvannstank bør tømmes helt, så kan du heller ta med en kanne vann når du trenger det. Batteriene har det bedre i kulden enn i varmen, så lenge de er fulladede. Så de trenger du ikke bekymre deg over.
Vinteren er en fin tid på sjøen, så dette gir nok mersmak!
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Batteriene har det bedre i kulden.?? Kan du forklare/utdype dette?
