Suzuki 90 under vann, må en dele motor etterpå?
andk
Hei
Jeg har en 90 suzuki 2 takt som har vært under vann. Motoren har vært konservert av et profesjonelt verksted, men mekanikeren som jeg bruker til vanlig mener at en må dele motoren for å fjerne alt av vann. Det var vist vanskelig å fjerne vann fra "nedre lagringen" sa han. Dette var vist værre på 2 enn 4 takt.
Er det noen som har noen synspunkt på dette, slik at jeg eventuelt slipper å klyve motoren...
Skulle vel tro dette vannet ville fordampe rimelig fort hvis man får den i gang med en gang vel?
Hei!
Har overhalt mange motorer som har vært under vann. Hvis du bare vil ha motoren til å gå er det nok å tømme motoren for vann og kjøre videre som før. Men det vil alltid ligge vann igjen inne i motorblokken, spesielt i lager og stempel. Hvis du starter motoren med dette vannet i, risikerer du at vannet, og ikke bensin/oljeblandingen smører lager & stempel. Det vil ikke gå lange tiden før lageret har fått stor slitasje, som igjen kan få svært uheldige konsekvenser. Som nevnt i innlegget er det også problem med at vann legger seg i simmerringer. Hvis vannet blir liggende for lenge vil fjæren som tetter ruste og slitne. På de nedre simmerringene vil de bety vanninntrengning, mens på den øvre, luftlekasje rundt veivakslingen.
I tillegg til problemet med vann inne i blokken, er det også ofte problem med det elektiske i etterkant, spesielt på motorer hvor det er tilkoblet strøm (el.start motorer). Så godt som alle kontakter vil irre, og lys- og strømspoler kan bli defekte pga saltspreng. Start- & evt tiltmotor er utsatt for kortslutning, og i så og si alle tilfeller ryker innslag(ene).
Bør også sjekke at forgassere er nøye overhalt/rengjort. Det er svært vanlig med tette forgassere etter for dårlig rengjøring, etter en drukning.
Siste som er et vanlig problem er skruer har lettere for å knekke etter at en motor har vært under. Dette skyldes ganske enkelt at saltvann trenger inn og legger igjen salt rundt skruene. På noen merker blir også skruene "sprøe" etter å ha vært utsatt for saltvann. Gjelder mest Tohatsu & Suzuki (2T).
Kort oppsummert:
- Spyl motoren grundig med ferskvann så snart motoren er tatt opp. Det er faktisk bedre å la den ligge under vann (sjø) inntil du har fått tak i noen til å ta seg av den, enn å ta den opp og la saltvannet få tørke.
- Sørg for sikkelig rengjøring av bensinsystem (slanger, tank, forgassere osv)
- Alt elektrisk må gås over (kontakter, tenningskomponenter, startmotor, innslag osv)
- Hvis du vil beholde motoren noen år, må den plukkes fra hverandre, og rengjøre blokk, veiv, stempel osv for vann
- For all del ikke forsøk å starte motoren med mye vann i......
R
Redigert av rhummels (see edit history)
Har vore med på å "redda" motorer som har vore under vann og har aldri demontert nåken og alle har overlevd. Eg meiner at du ikkje trenger demontere motoren. Start den opp og kjøyr den... lenge. Motoren blir varm og då fordamper vann. La den gå i ein time kontinuerlig. Då bør den vera so gjennomvarm at vann som ligger inni den er fordampa. Men alle elektriske kontakter må selvfølgelig demonterast og settast inn med fuktdrivande middel.
Enig med `Daffy`, få motoren igang hurtigst mulig med dobbel dose oljeblanding. Har sett 2 eksempler på 2-taktere som har vært under vann og begge lever fortsatt i beste velgående etter 2 år. :yesnod:
Hadde og en Yamaha 25 hk cirka 83 modell som gikk under sjøen for cirka 7 år siden. Den lever i beste velgående idag. Den får og kjørt seg skikkelig da det er min far som har den og han driver en plass mellom hobby og "proff" fiske har jeg inntrykk av.
Eneste som ble gjort med den etter møte med bunnen var at jeg la den i en stor balje med rennende vann til dagen etterpå, da ble forgasseren demontert og renblåst, plugger tatt ut og olje fylt i sylindrene. Etter litt draging i snora for å få ut den tilførte oljen ble nye plugger satt i og motoren startet etter noen drag.
Lagt til: Starteren ble og demontert og tørket
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
  • 1 år senere...
Motoren ble kløyvd og det viste seg at det lå litt vann i motoren(har glemt helt hvor det var). Jeg har dog et lite problem med motoren: når motoren går på tomgang og opp mot ca 2000 rpm så går den ujevnt, mens når jeg får mer omdreininger på den så går den som en klokke.
Noen som har peiling på hvorfor? sliter med å skjønne helt hvorfor den ikke vil gå rent på lavere turtall..får den for masse bensin?...
hmm..det må jeg teste..
prøvde å skru ned tomgangen på motoren her, og selv på det laveste hadde den relativ høy tomgang..prøvde å sjekke om det var problemer med kablene som gav for masse initiell gass...men skal se nærmere på choken....:) skal få sett om jeg ikke får tatt en film av den som illustrerer gangen:)
Feilsøke sånne feil på et forum er håpløst. Snakk med mekanikeren som kløyv motoren og spør han eksakt hva han gjorde og hva han mener det kan være. Hvis han kløyv den så burde han ha bedre svar enn folk på et internett forum.
Spesiellt siden det er folk her som anbefaler oppstart rett fra saltvannsdrukning og la saltvannet "fordampe".
Det svenske båtbladet Båtnytt har en lengre artikkel om dette temaet med diverse informasjon, råd og tips om hva man gjør med en motor som er "druknet" og hva som kan/vil skje hvis man ikke gjør dette riktig. Om dette vil være til noen hjelp i ditt tilfelle vet jeg ikke, men alltid noe å lære.
