Landstrøm: problemer med Hubbell kontakter
GM36
Har en Dufour seilbåt fra 2000 med landstrøm og ville gjerne
lage en ny kabel. Fant til slutt det jeg trodde var riktig plugg
(for båtsiden) fra Hubbell hos SeaSea. Men den gang ei.
En sjekk på Hubbells hjemmesider viser denne oversikten
https://www.hubbellnet.com/max_htm/tech_stu...NEMA/front.html
Ser en på 30A pluggene er bred og smal kontakt byttet om på
125V vs 250V kontakt. Den jeg kjøpte hos SeaSea var 250V
mens det ser ut som min båt har 125V kontakt.
Får ikke tak i 125V kontakt hos SeaSea. Har noen tips om hvor i Norge
jeg få kjøpt noe slikt?
- GM36
Nei anlegget er 250V. Båten ble levert direkte fra Frankrike. Men når jeg
forsøker å finne riktig kontakt (hann) på båtsiden så finner jeg at det som er
montert på min båt i katalogen til Hubbell ser ut som 125V versjon. Den jeg kjøpte
hos SeaSea ser helt maken ut men med bred og smal pinne er byttet om. Slik som 250V
versjonen av pluggene i katalogen viser.
Innehaveren hos SeaSea som vanligvis er veldig hjelpsom sa vel noe slik som
"j***a rot" om disse ulike versjonene av kontaktene.
- GM36
30A høres også ut om du ikke har en Dufour, men ett eller annet på 70-100 fot
30A/120V gir samme effekt som 15A/240V og er vel ikke mer enn man bør ha når man først installerer landstrøm.
Ville byttet ut kontaktene både på båten og på kabelen med noe som er standard i Norden og ville auksjonert bort den franske utgaven.
Støttes, med mindre du har skilletrafoer eller annet utstyr som ikke tåler 240V, men hvis du har hatt tilkoblet 240V før, så er det vel greit.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
