MagnarA Startet 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2009 Skal lime på plass en avtapningsstuss på en vanntank i ABS plast. Har sjekket mange limtyper, men på alle de jeg har sett på, står det at de ikke kan brukes på "fet plast" og ABS plast. Noen som har forslag til hva jeg kan bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 En vanlig nylon skroggjennomføring m/slangestuss + sikafleks. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 ABS tilhører ikke de "fete" plasttypene (Polypropylen, Polyethylen mfl.) og er enkel å lime med bla. løsemidlene methylenklorid eller methylethylketone (MEK). Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
MagneO Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 rem har rett. Når det gjelder plast så sjekker jeg altid hos Vink, de har mye info. Går inn her og trykk på ABS: http://vink.no/PRODUKTER/Industri/Plastgui...ngsprogram.aspx Her er den mest aktuelle teksten: Liming ABS kan limes ved bruk av løsemidler, f.eks. methylenklorid eller methylethylketone (MEK). Heft oppnås ved en svak oppløsning av flatene, og etter en viss avdunsting presses flatene sammen i ca. 10 minutter. Fugen må ikke utsettes for noen særlig påvirkning i 2 døgn. Det kan være fordelaktigt å blande en mer tyktflytende lim. Ved liming av ABS på andre materialer anvendes en kontaktlim eller en tokomponentlim. Sveising ABS kan sveises med varmluftutstyr eller med sveisespeil og dessuten ultralyd. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 hør med en rørlegger, tidligere brukte de Abs rør og limte disse sammen. jeg har en slik tube et sted. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Astrup har også lim for ABS, mener ihvertfall at jeg leste det i en gammel katalog nylig. Katalogene finner du nå på hjemmesiden deres. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Frank M Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Relekta og Kent Og Wurth har produkter til liming av abs plast og alle andre typer. er 2komponent og har selv brukt det masse i forbindelse med at jeg er biloppretter. Sitér dette innlegget du vet hva du har men vet aldri hva du får Link to post
