Liming av ABS plast
MagnarA
ABS tilhører ikke de "fete" plasttypene (Polypropylen, Polyethylen mfl.) og er enkel å lime med bla. løsemidlene methylenklorid eller methylethylketone (MEK).
ad. planlegging:
rem har rett.
Når det gjelder plast så sjekker jeg altid hos Vink, de har mye info.
Går inn her og trykk på ABS:
http://vink.no/PRODUKTER/Industri/Plastgui...ngsprogram.aspx
Her er den mest aktuelle teksten:
Liming
ABS kan limes ved bruk av løsemidler, f.eks. methylenklorid eller methylethylketone
(MEK). Heft oppnås ved en svak oppløsning av flatene, og etter en viss avdunsting
presses flatene sammen i ca. 10 minutter. Fugen må ikke utsettes for noen særlig
påvirkning i 2 døgn.
Det kan være fordelaktigt å blande en mer tyktflytende lim. Ved liming av ABS på
andre materialer anvendes en kontaktlim eller en tokomponentlim.
Sveising
ABS kan sveises med varmluftutstyr eller med sveisespeil og dessuten ultralyd.
Mvh
